Вот что было у меня: как то раз пол года назад пропал холостой ход, ну не проблема поменял РХХ, все вроде бы нормально, но через некоторое время стала плохо заводится, при морозе ниже 0 все ок, как выше на холостом раза с 5-го даю газу - работает, скидываю педаль глохнет. погазуешь, позаводишь - заработала на холостом, при 12 градусах по БК, начинала подтраивать - 14 все нормально. что я только не делал: поменял РХХ, через несколько дней тоже самое, поменял ДПДЗ, регулятор давления топлива, топливный фильтр, промывал форсунки, слава богу ДМРВ не менял - нашел донора не он. Описывал проблему на этом форуме - не каких вразумительных идей. У меня уже по немногу начиналась истерика, начинал подумывать о перепрашивке, мозгами то я понемал что ошибкам в прошивке накапливаться попросту не откуда, там должен быть или изночальный косяк или она должна была совсем глюкнуть, но ведь раньше все работоло. До этого не дошло. Дружбан мой видя мои мытарства (я и его порядочно задолбал со своей проблемой) взял меня, можно сказать, за шкирку и мы поехали в автосервис Воскресенск-Лада (это было вчера), там в округе лучшие диагносты. Итог: пол часа шаман-диагност бегал вокруг компа и моей ласточки после чего подкрутил ДПДЗ (Был не закручен)он при нолность закрытой заслонке показывал 1 процент снял РХХ, подключил его к какому то волшебному прибору и показал мне его. У него болтался шток и из корпуса вылезала задняя часть.С предыдушим РХХ тоже видно был косяк. По деньгам:100 помойка авто + 250 работа + 400 РХХ.
Проблемы больше нет, и нервы вроде успокоились.
PS. Дружбан мой годом ранее мучался другой болезнью: у него БК выдавал ошибку точно не помню но вроде бы "не правильная работа какогото целиндра". поездил по сервисам там ему поочериди советовали менять модуль зажигания, ДМРВ, мозги, свечи, и еще куча всего. он менял - толку ноль, денег слил на все 11 тыр, приехал туда 5 минут замена датчика положения каленвала, копейки за работу, и слезы от радости и жадности - столько бабок в трубу
Последний раз редактировалось: Maverick0000 (06 Май 2009 13:39), всего редактировалось 1 раз
