Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Решил заменить воздушный фильтр. Сняв старый, на нижней части корпуса увидел надпись (на память): "Гофры фильтрующего элемента располагать вдоль стрелки", а стрелка эта направлена вдоль направления поступающего воздуха. Т.е. складочки фильтра должны располагаться вдоль стрелки. А установленный фильтр стоял несколько иначе: гофры располагались под прямым углом к стрелке. Это наверное мелочи, но хотелось бы всё сделать так как положено. Как правильно сориентировать фильтр? Может я не правильно понимаю понятие "гофры фильтрующего элемента"?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ребра вдоль оси авто.
как на корпусе нарисовано
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Поставь так, чтобы нправление стрелки было параллельно гофрам фильтра.
D_Diesel
Gloom
олередил
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Пипец проблема) Как встал лучше, так и оставил)
Gloom
Dmitriy_NMSK писал(а):Пипец проблема) Как встал лучше, так и оставил)
если ставить поперек, то будет работать меньшая площадь фильтра
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Ну я поставил складками вдоль стрелок. Если неправильно поставить проблем то быть не должно?
Gloom
нет не заметишь разницы...
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Во, подходящая тема для вопроса
От прежнего хозяина достался следующий "тюнинг" - гофра забора воздуха выкинута, а на месте круглой дырки, в которую она вставляется в нижней половине корпусе фильтра прорезано квадратное отверстие размером с полфильтра
Я так понимаю, чтоб машина "дышала" свободнее
Забить и оставить как есть, или поменять корпус фильтра на "нетюненный" и вернуть на место гофру - как считаете?
Gloom
как хочешь, если негатива не видишь и не чувствуешь, то оставь
skripun
Авто: 2190
яб еще отрезал или снял вход в корпус чтоб площать отверстия увеличилась. тож плюс воздуха больше будет проходить
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Kachan писал(а):Во, подходящая тема для вопроса
Лучше гофру на место поставить. Как я понял - основное ее назначение - предотвращение гидроудара - чтоб движок воды не глотнул в глубокой луже.
Отъездив зиму призадумался, а как бы эту гофру на зиму в район катализатора прикрутить, чтоб двигатель подогретый воздух всасывал. По идее зимний расход должен тогда стать чуть меньше
Gloom
МаксимS писал(а):Лучше гофру на место поставить. Как я понял - основное ее назначение - предотвращение гидроудара
мдя, как себе представляешь гидроудар на корпусе фильтра без дна?
МаксимS писал(а):а как бы эту гофру на зиму в район катализатора прикрутить, чтоб двигатель подогретый воздух всасывал. По идее зимний расход должен тогда стать чуть меньше
раньше на карбе ездил?
не надо там ниче подогревать
МаксимS
даже если ты по ребро в озеро заедишь, она заглохнет далеко не от гидроудара
Kachan
Gloom писал(а):как хочешь, если негатива не видишь и не чувствуешь, то оставь
Пасиб!
Негатива не замечаю - разве что при замене фильра по короблению видно, что влагу фильтр таки сосет - но это при заменах по 10к км., а так, меняю чаще, ну, а заехать в лужу по корпус фильтра, имхо, так и так самоубийство
Пыли чере эту дырку думаю больше летит, но, фильтр о5 же - чаще меняю. А при установке гофры - буду менять с той же периодичностью, ибо привык
skripun
Дык, если я на 50%-70% увеличу дырку, у меня вход воздуха и получится ~ размером с фильтр
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
МаксимS писал(а):Как я понял - основное ее назначение - предотвращение гидроудара - чтоб движок воды не глотнул в глубокой луже.
Эх... небыло б у меня этого хобота - небыло б у моего коня гидроудара!
ИМХО гофра - зло
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Я вот на днях как раз озадачился
От прежнего хозяина достался следующий "тюнинг" - гофра забора воздуха выкинута, а на месте круглой дырки, в которую она вставляется в нижней половине корпусе фильтра прорезано квадратное отверстие размером с полфильтра Я так понимаю, чтоб машина "дышала" свободнее
реальный прирост есть! по бк с гофрой расход воздуха ниже 9,2 непадал ниразу, а при нагрузке максимум было 279кг! на днях снял гофру, разницы ноль!
сегодня снял приемную часть нижнего коруса, там хрень втыкается пластмассовая и отверстие увеличилось в диаметре еще примерно на 40% отностительно диаметра гофры, и вот результаты на холостом ходу расход начал падать до 8,9 стабильно 9,1 стало, а при нагрузке зафиксированно уже 292 кг!!! ))) значит эффект есть!
Хочу теперь приколхозить ради эксперемента принудительный вдув воздуха...
Gloom
rust2 писал(а):Хочу теперь приколхозить ради эксперемента принудительный вдув воздуха...
это че?
компрессор кит?
или печку от восьмеры?
rust2
вывести более толстую гофру куда нибудь, где при движении есть поток воздуха(пока в мыслях место противотуманки...эксперемент же), и посмотреть на реакцию машинки, как отреагирует на расход,разгон!!!
а там делать выводы
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
рыбяты..
ну вы как дети, ей бо...
гофра нужна, потому как она нагоняет холодный воздух....оно у вазовских конструкторов хреновато получилось с самим местом забора, но всё же...
вы хоть бы подумали, а накуя после турбины интеркуллер ставят..
холодного воздуха в цилиндры больше можно впихнуть..а туды, где больше воздуха можно и бензы поболее фыркнуть....
маладёшшш..матчасть учить
rust2
песец, ну и фантазия
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
rust2 А если её вывести, как-нибудь к решётки радиатора?У меня на Ауди А4 так было
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Как то я себе поставил не правильно фильтр.машина стала греться что даже карлсон не спровлялся а выхлопнуха была коричневым цветом как буд то с нее пламя валило.поставил как надо и все стало нормально.
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Pioneerxp2 писал(а):Как то я себе поставил не правильно фильтр.машина стала греться что даже карлсон не спровлялся а выхлопнуха была коричневым цветом как буд то с нее пламя валило.поставил как надо и все стало нормально.
А как если не секрет ты его поставил, а то я тож думаю правильно он стоит или нет? Гофрами вдоль стрелок или поперёк?
Pioneerxp2
