annaol
Авто: 21070 2002год. Пробег: 86000 (скрученный, наверное)
Установили Гарант, но как проверить - так ли? Когда я ставлю штырь, то руль остается градусов на 10 подвижен (лево-право), и само устройство Гаранта не прочно сидит, а как-то ерзает... Так и должно быть?
ZaSKaR
Руль немного крутится может.
annaol писал(а):и само устройство Гаранта не прочно сидит, а как-то ерзает...
Этого непонял! Вобще читайте инструкцию. Там все написано.
Для надёжности "Гарант" надо было самому ставить.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
+1000,угоностойкость авто резко возрастет, ну а если в сервисе дубликат сделали то от гаранта вообще толку нет
ZaSKaR
Единственное что на 7-ку наврятли будут дубликат делать,да и судя по пробегу там уже машина не в таком состоянии что бы на неё зариться!?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Если четко по инструкции ставить, то руль можно крутить до упора Гаранта в железо, как раз градусов по 10. Проверить просто - вставить штырь гаранта и с силой попытаться провернуть руль.Как раз на 2107 и его семействе можно-даже нужно- ставить Гарант не как в мануале написано, а внимательно осмотрев железяку, к которой рулевая колонка крепиться. Там есть отверстие, его нужно расширить по размеру штыря, и немного доработать-срезать, отогнуть- правый край кронштейна, мешающий вращаться муфте Гаранта. Если на месте посмотреть, станет понятно, о чем я пишу.
annaol
Сами и ставили. Просто знакомый мой впервые его ставил. Хотя автослесарь он хороший.
Vlad B
Инструкцию твой слесарь не читал нихера, муфту надо было ставить так, чтоб и штырь был упёрт в железо афто и блокировка заводская сработала!
У меня штырь упёрт и блокировка фиксирует руль - хер свернешь и ключиком подлезешь, али еще каким свертышем, там банально места не хватает для действий.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
annaol писал(а): и само устройство Гаранта не прочно сидит, а как-то ерзает... Так и должно быть?
я понял че ты имеешь ввиду - это нормально - отверстие в муфте чуть больше круглого язычка защелки
annaol писал(а):Установили Гарант, но как проверить - так ли? Когда я ставлю штырь, то руль остается градусов на 10 подвижен (лево-право), и само устройство Гаранта не прочно сидит, а как-то ерзает... Так и должно быть?
Для проверки правильности установки советую выложить фотографии. Установку лучше делать строго по инструкции, так как неправильная установка может привести к нежелательным последствиям. Например, был случай, когда на автомобиле "Toyota Corolla" владелец забыл снять стопор и при повороте руля стопор повредил вакуумный усилитель тормоза. А если бы установка была по инструкции, то стопор бы уперся в металлический кронштейн и вакуумник остался бы целым (стоимость 15000-20000 рублей).
Стопор должен свободно заходить в муфту, поэтому и присутствуют зазоры. Если бы зазоров не было, то стопор бы вставлялся очень проблематично.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:ну а если в сервисе дубликат сделали то от гаранта вообще толку нет
Не вот-так то просто делается дубликат с ключа "гаранта", по крайней мере как заявляет производитель.
Проверить - во-первых не должен ни в какие провода упираться/опираться, во-вторых рулевой вал не должен проворачиваться. А ставится так: защелкиваешь руль на штатаный замок, ищещь центр люфта; наживляешь муфту гаранта, вставляешь гарант, выставляешь руль " в центр люфта" и в этом положении проворачивая муфту выставляешь блокиратор гаранта; аккуратно, не давая "сбиться" положению муфты извлекашь блокиратор и подтягиваешь муфту; еще раз проверяешь положение - если все ок, то затягиваешь до конца. Затяжка - Г-образный ключик шестигранный металлический начинает изгибаться - это "как раз".[/quote]
