Восьмеркин
Комрады, очевидно баян, но поиск не рулит. Дворники сначала почти клинят, но как разработаются то вроде нормально работают(до завтра). Что менять мотор или трапецию?
Barsik-Punk
вынь мотор и посмотри если он вяло крутит ротор тогда мотор менять
backhand-boy
по симптомам скорее это трапеция, разбери посмотри легко ли вращаются шарниры. Смажь.
Алекс6323
смаж шарниры на трапеции, разбери моторчик(редуктор) вычисти старую смазку, заложи новую. Проверь зарядку с гены при необходимости проверь почисть(замени) клемы на гене(гайка десятка) а также усе остальные куды взор дотянеться.
truefill
всё вместе меняй и будет тебе счастье.
rg-45
скорей моторчик,ну заодно питалово егойное.
Азыч
А чем лучше смазывать???
dok72
литол 24. я им смазывал bboyan
angus04
У меня тоже так было, потом трапецию вообще заклинило.
Мегалодон
Вчера сел в машину.Дождик.Дворники включил,а они на половине хода встают.Пролил ВДшкой все места изнутри и снаружи-сегодня как шелковые бегают.Но трапецию все равно сниму-посмотрю. Wink
