VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Народ, подскажите плиз, в месте входа привода в коробку сальник стоит, или там как-то по-другому удерживается масло (я там ни разу не ковырялся)? Если сальник, то какой каталожный номер у него? Меняется он снаружи, т.е. сняв привод? А то у меня картер в этом месте запотевший и внутренний шруз... Как думаете в чем причина ? От внутреннего шруза может быть запотевание(гофра на нем целая)?
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Стоит сальник, с пружинкой внутри такой, меняется снаружи выковыривается отверткой после снятия внутреннего шруса, может кстати быть установлен нагерметик.
VLAD(POWER)
Спасибо. А какой обычно ресурс у этмих сальников? Если масла в коробке залито больше нормы, то на эти сальники оказывается давление?
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Про ресурс не скажу - от самого сальника и установки сильно зависит - может сразу течь, а может и 100+ тыщ походить.
Давление не оказывается - все что лишнее через сапун коробки изольется
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Eddard Stark писал(а):Про ресурс не скажу - от самого сальника и установки сильно зависит - может сразу течь, а может и 100+ тыщ походить.
Давление не оказывается - все что лишнее через сапун коробки изольется ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
+1. Кстати сальники разные - левый и правый.
Коричневый Левый --- Черный Правый стоит комплект 35 рублей по одному не разу не видел.
С Уважением Яровой А.П.
_______________________
Пыльный
Авто: мелкий недожып
