backhand-boy
Вообщем трабл следующий: пропал сигнал. При нажатии на кнопку слышен щелчок реле а на плюсовом проводе идущем к сигналу появляется 12 ВОЛЬТ, т.е. накрылся сам сигнал я правильно понимаю? иди может еще что то быть?
и еще вопрос если поставить сигнал от волги надо ли будет переделывать электрику? хочется погромче что-нибудь
EugenB
не надо ничего переделывать - сам поставил сигналы от волги потому что с такими же симптомами подох родной.
backhand-boy
а точно сигнал сдох или еще что-то может быть?
ДюКЧ
на сигнале должен быть регулировочный болтик. крутить туда-сюда мож сигнал и появится. но лучше сразу прозвонить.
papakarla93i
Не хочется плодить тем, спрошу здесь, такая трабла с сигналом:
Руль прямо не срабатывает, немного в сторону(около 30 град) сразу работает. Вскрывал зачистил контакты - не помогло.
Dsoftgroup
смотри может скользящий контахт не достает от руля
Pavel33ru
Как вариант у тебя кривые пластинки по которым контакты трут,сними кожух и посмотри,а может просто подрулевой переключатель далеко стоит от контактов на руле.
У меня тоже была проблема с сигналом,реле щелкает а сигнал молчит,проблема по пойму была в проводах.прозванивай.
backhand-boy
так у меня ведь 12В появляется на конце провода прям на разъеме перед сигналом
backhand-boy
нутак и меняй сигнал значит чтоже тут непонятного, у меня стоят с завода 2 сигнала от 2103 высокого и низкого тона плюс общий идёт на них, минус корпус самих улиток.
Aleksey_Sh
Подрулевые контакты глючат 100 пудов. Была такая проблема, но у меня стрелись штыри контактов стоят около 150 руб и рулевые контакты гдето также. Я у себя после замены контакты еще графитом намазал (НЕ ГРАФИТНОЙ СМАЗКОЙ, а карандашем простым) чтоб скользили лучше, вот надо будет заглянуть, как там они. При замене подрулевых штырьковых контактов не перепутай провода, а то у меня такой прикол был. Перепутал, кочку проехал гдетоокисл слетет и ииииииииииииии как засигналит не стого ни с сего. потом ток разобрался что и где.
ms747
А масса в порядке?
backhand-boy
да все дело было в самом сигнале поставил новый пашет.
JENICH
насколько они громче? тон такойже?
Ставил волговские вместо штатных (или то, что под их видом продавалось -две черные улитки) - погромче штатных, но ожидаемого суперэффекта не случилось cry . Электрику не переделывал. Вот вертится мысль в добавку к ним старые обратно влепить и дудеть в четыре глотки dns4 ( только это надо параллельно сигналам дополнительное реле вешать и через него с АКБ питаться). rlzz
