peen
Вообщем сегодня ставил ксенон... прошло всё на ура, красота вообщем. Ехал сегодня попал в огромную пробку, пока стоял стемнело, горели габариты, включаю ближний, вдруг запустился тест приборки... стрелки начали прыгть вверх вниз, всё прошло, но стрелка уровня топлива осталась в хрен знает каком положении(см. фото)Sadпричем случилось это два раза, сперва она осталась на единице, а теперь за пределамиsmile.gif)(Когда глушишь машину, стрелка остаётся чуть повыше единицы...)
dok72
снимай блок приборов и тащи домой на перепайку слабых мест. не паникуй-это нормально!!! аккуратно деревянной щепкой снимай все стрелки-потом по окончании профилактической пропайки обратно одень согласно регламенту. если чего-спрашивай, я вчера себе перепаивал. такая же почти проблема была Smile
*leha*
тож такая штука была. но зимой. толи заклинило толи что стрелку перебросило. стекло на приборке приподнял, стрелочку назад накрутил. косяков таких больше не было. тут видимо таже ситуация. а что в этой приборке пропаивать не понятно. лучше не лезть
Zoim
Устрой самотест приборки, поможет.
0) Дальнейшие действия обнулят часы в приборке, так что необходимо запомнить правильное время, или нащупать часы\мобилу в кармане Wink
1) Выключи зажигание
2) Нажми на "палочку" в приборке (ей время выставляют и пробег обнуляют)
3) Держа палочку нажатой, включи зажигание.
Стрелочки начнут бегать по дисплею, самокалибруясь по доступному диапазону. В особых случаях приходится повторить самотест пару раз лля достижения эффекта.
dok72
тебе решать. но я бы лучше всё как следует пропаял. стрелка не случайно у тебя уехала.
SRGK60
Судя по фото приборка Счетмаш,довольно надежная вещь,если б Автоприбор не удивился бы,а тут......
lelik68
А как Вы так определили по фото?
И как вообще определить чья доска?
peen
Самотестирование запускал... Не помогло. Во время тестирования стрелка опускается ещё ниже...
Вот если бы ещё ещё 2 раза провернуло, то стрелка бы встала на 0.
Блин, приборку снимал дней 5 назал, лампочку менял перегоревшую... ща опять снимать... пля.
klolik
там значок между тахо и спидометром Wink
PointRU
Попробуй аккум отцепить, может поможет. Правда у меня с тахометром такаяже хрень была.
epatazh
стрелка свернула себе шею.
MG_And
А из-за чего у меня зимой стрелка тахометра залипала?
peen
Ё-маё... сделал самотестиирование два раза подряд, ПОМОГЛО...
Спасибо. dns4
