Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
У меня масло туда залито и заглушками закрыты
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Смело ставим заглушки поскольку усилитель порога который делит в доль порог (внутри) пополам имеет крупные отверствия, можно увидеть на прилавке в магазе, такие же дырки есть снутри салона под ковром и на сварочных швах, а кто что зальёт это личное каждого, слышал чистая
нефть самое лучшее средство.
На бешках эти места герметичны на зависть ВАЗу лили мовильку ни капли на землю.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
perco писал(а):Смело ставим заглушки поскольку усилитель порога который делит в доль порог (внутри) пополам имеет крупные отверствия, можно увидеть на прилавке в магазе, такие же дырки есть снутри салона под ковром и на сварочных швах, а кто что зальёт это личное каждого, слышал чистая нефть самое лучшее средство.
Ага только у бэхи железо совсем другое
perco
SRGK60 писал(а):Ага только у бэхи железо совсем другое
Не очень то и другое, там по уму сделано нет влаги и атмосферной перемены влажности нет и ржи, ведь скрытые полости должны быть герметичны.
SRGK60
perco писал(а):SRGK60 писал(а):Ага только у бэхи железо совсем другое
Ну-ну не совсем другое......
Только оно луженое и все дела...А насчет герметичности я думаю,это все относительно влага и конденсат дырочку себе все равно найдут,не делаютже там вакуум в конце концов...А нашему железу хоть,что делай гивно оно и есть......
Alexey00000
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста..
Вначале создания этой темы, выложили картинку ваз 2115 по ней попробую задать вопрос. Под номером 11 только чуть выше у меня внутри салона есть отверстие ничем не закрытое где-то 3см в диаметре. Сегодня поездил под дождем и оказался мокроватый пол и шумка. Родная шумка закрывала это отверстие. тоже мокрая. Отверстие находится под пластиковой обшивкой в самом углу. Не знаю как правильно назвать. Она еще соединяется с пассажирским порожком в салоне Может ли через него попадать вода в салон? И вопрос как? Надеюсь написал понятно))
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Alexey00000 писал(а):Под номером 11 только чуть выше у меня внутри салона есть отверстие ничем не закрытое где-то 3см в диаметре.
Которое выходит в арку колеса? Там резиновая заглушка должна стоять. Продаётся в магазине. Диаметр не помню 35-38 мм или около того.
Alexey00000
торантино писал(а):Которое выходит в арку колеса?
Скорее всего. У меня подкрылок стоит. И похоже, это отверстия расположено недалеко 2х отверстий через оторые заливают мовиль в пороги. Так как видно было мовиль через то отверстие. Есть еще большая заглушка вверху арки слева за подкрылком. Если ты за нее говорил то это не она. Может фото сделать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alexey00000
которое из ?
Alexey00000
Rover_61reg писал(а):которое из ?
b 6 но только чуток выше. Впринципе там же. Вот как оттуда могла попасть в салон вода?? И что это за отверстие. Должно быть открыто?
торантино
Alexey00000 писал(а):У меня подкрылок стоит.
Открути и отогни край подкрылка. Все дырки затыкай заглушками. Купи штук 10. Дырки эти для обработки порогов. Их сервесмены обычно выбрасывают после антикора. Ездил я с ними и без них. Без них гораздо хуже. В машине шумно,пыльно,холодно и окна запотевают из за нарушения схемы вентиляции.. Плюс подтопление полов ,если лужу проехать. Вентиляции порогов и без них хватает,через сливные щели вдоль порога. Воздух подаётся с салона через опорные стойки крыши и выходит через сливные щели. Этого вполне достаточно что бы там не скапливалась влага.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Alexey00000 писал(а):b 6 но только чуток выше.
Это отверстие снутри салона. Оно помоему просто пластиком прикрыто и всё.
Alexey00000
торантино писал(а):пластиком прикрыто и всё.
Так и есть только вот попала вода в салон через него после езды по лужам. Может совпадение. Но шумка мокрая именнно там где прилегала к этому отверстию. Сверху не могло течь. Так как выше отверстия шумка сухая
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
торантино писал(а):Все дырки затыкай заглушками
Отверстия для вентиляции порогов закрыты. В провкрял после того как проливал их мовилем. Посадил плотно. Сверху еще раз промазал. Исключен вариант что попадает вода оттуда
торантино
Alexey00000 писал(а): Сверху не могло течь.
У себя то же текло. В итоге снял и отогнул с переда весь ковролин и лил с лейки на лобовое имитируя ливень. Сразу увидел откуда ручей. Бежало через отверстие входа шлангов на печку. А изначально грешил на лобовое.
Alexey00000 писал(а):Так и есть только вот попала вода в салон через него после езды по лужам.
Туда вода может попасть через примыкание стойки к арке (там умер герметик)... Это можно увидеть, если снять крыло...
Как вариант, думаю, единственный, при условии что вода в салон течёт именно из этого отверстия...
Alexey00000
торантино писал(а):лил с лейки на лобовое имитируя ливень.
Когда протекал кожух печки под капотом положил шланг на крышу вода текла по стеклу оказалось кожух. Потом текло из отверстия куда выодит гидрокорректор фар. Потом текло по проводам бокового поворотника. Как она там вообще оказалась фиг его знает. Но видно было вместе с потеками воды потеки мовили от проводов поворотника которые выходят в салон. Капец. Сделал и там. Больше нигде не текло. А вчера ливень был и лужи глубокие и намокла только обштвка которая прилегала к этому отверстию. А так пол еле еле важный так как вода капала от кусочка шумы
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Не машины а дуршлаг
Alexey00000
kazak1102 писал(а):Туда вода может попасть через примыкание стойки к арке
Не вариант так как мокро только в радиусе того отверстия. Так бы было мокро сверху донизу А так верх абсолютно сухой или я не так понял конструкцию?
торантино
Alexey00000 писал(а): положил шланг на крышу вода текла по стеклу
Это дождь. Ещё надо сымитировать проезд по луже. То есть поливаем под давлением со шланга вокруг и под днище .
Моаи
Авто: 21099 карб
Alexey00000 писал(а):b 6 но только чуток выше. Впринципе там же.
Их там две, вернее три. Заглушки должны быть. А вообще это не нормально. Где-то снаружи дыра нехилая. Или связка лонж моторный щиток, или лонж низ лопуха, или лопух стойка. Это если лужи. А так может и сверху, внутри стойки течь.
60.jpg |
175,64 KB |
124 раз(а) |
Alexey00000
Моаи писал(а): Это если лужи.
луж не было вообще. еле мокрая шумка даже особо выдавить из нее нечего было
Моаи писал(а):может и сверху, внутри стойки течь.
можно по подробней? дыры в стойке?
Моаи
Авто: 21099 карб
Alexey00000 писал(а):луж не было вообще. еле мокрая шумка
В смысле лужи на дороге. При движении, через гнилые дыры, забрызгивает внутрь лонжа.
Alexey00000 писал(а):ожно по подробней? дыры в стойке?
Ну, например так. Но дыры снизу, более вероятны.
960.jpg |
198,52 KB |
114 раз(а) |
Alexey00000
еще вопрос такой, как может попасть вода в салон через отверстие, которое выходят провода в салон поворотника бокового в крыле. там стоит резинка стоит хорошо не болтается, из из под этой резинки текла сначала мовиль по металлу внутри салона и потом сразу за ней вода при сильном дожде либо при проезде больших луж. куда смотреть? тоже крыло снимать
