Ej-21063
Словил камень = поползла трещина. Алгоритм действий вроде понятен - отдать дяде денюшку - он засверлит эту трещину и она дальше расползаться не будет.
Однако знакомый дядька сказала, что на не вклеенных стеклах смысла от данной операции нет и трещина пойдет дальше. Это так или просто отнекивается от работы?
Лёха198
алгоритм неверный.
правильно - купить новое стекло за сумму немногим большую, нежели отдашь дяденьке за остановку трещины, и поставить вместо лопнувшего Smile
ЭД*
Расползаться будет 100% Проверено!
Не сразу но будет!
Правильно сказал.
Если трещина большая,находится в зоне работы дворников или бликует в глаза , то меняй стекло! Не сложно.
Huyan
Стекло стоит 1000-1500 и работа чаще бесплатно.
Последний раз редактировалось: Huyan (29 Марта 2012 16:19), всего редактировалось 1 раз
BorisN
собственноручно засверленная трещина лет 5 назад стоит, года два назад второпях неаккуратно вторую засверлил - постепенно проползла, но это без наличия времени по-быстрому получилось. А потом пофигу стало, стекло с завода стоит.
facepalm facepalm facepalm
алгоритм неверный в корне nea
по сути он тебе сказал чтоб ты незанимался фигнёй а купил новое и поставил, ценнеГ тут уже озвучили
Huyan писал(а):
Стекло стоит 1000-1500 и работа есть бесплатно.
ниабчём supercool
Ej-21063
если у тебя стекло родное стоит. я бы даже не думая поменял. я себе летом менял так как уже нифига не видно было когда или солнце светит либо встречка ночью.
поменял. красота. первые дни такое ощущение было что стекла вообще нет. ни чего не слепит.все хорошо видно.
вобщем меняй не пожалеешь.
BPSNSK
Моему новому лобовику ещё года нет, а за нынешние зиму-весну уже словил кучу камней, всё проносило, а в последний раз как будто осколки от гранаты прилетели. Один воткнулся в стекло. Я его отковырял, т.к. на месте прохода дворника. Теперь маленькая чёрная точечка посреди лобовика - дырочка в первом слое стекла.
Обидно конечно, но я уже так не переживаю по любым косякам - нервы дороже. Главное, чтобы никаких трещин не пошло, а то менять опять.
Ведмедь
Некоторые трещины не лечатся.
Зачем дяде отнекиваться от работы, если он за это денюжку имеет? Значит дело говорит. Стекло под замену.
Andrew White
Да, вы самаровцы совсем в конец зажрались. Вклеенных стекол на вас нет.
У вас стекло 1000 стоит и замена 10 минут в одиночку.
И только не надо мне рассказывать что его в одиночку не поменять
Pavel^99
не лобовое треснуло конечно, но ключевое слово здесь треснуло facepalm третий комплект cry .
первый комплект, заводской, треснул когда был мороз минус 35. второй просто треснул, вроде как на ровном месте.
купил третий. прикатал с обратной стороны вибру стп по всей длине. преследовал две цели: чтоб не скрипели (помогло на 100%) и доп. жёсткость, как видно на фото не помогло. вопрос знатокам. чего они трескаются? саморезами не перетянул. пластик такой? кузов так играет? так вроде не то место где сильное кручение.
И пластик такой,и перетянул,тем более с подклеенной виброй.
В следующий раз перед прикручиванием налепи пластилин на места прохода саморезов через накладку,
потом плотно приложи накладку к стойке,после этого проверь толщину оставшегося слоя пластилина и
вместо него нарежь такой же толщиной картонные шайбы.С ними саморезами закрепишь накладку.
Так устранишь несоответствие (лишнее напряжение) кривизны накладки кривизне стойки.
Другой вариант - приклеить накладки на двусторонний скотч,а не саморезами крепить.
качество говно в большей степени тут , потом перетянул.
про играние кузова тут не приделах.
Как сняли с производства Самару купить эти заводские накладки(как и весь пластик) стало проблемным, поэтому всё что ты сейчас будешь брать это будет скорее всего говно.
Ещё скажу что если хочешь норм эти накладки то надо искать пластик от производителя с обозначением Дельфинчик, качество изделия и пластика у этого производителя на голову выше качества изделия и пластика от СЗ.
А вот где ты щас найдёшь Дельфинчика или хотя бы заводской СЗ это уже вопрос.
Dranik писал(а):
айдёшь Дельфинчика
вроде это Челябинский автопластик...вроде как он свернул производство пластика для ВАЗа...
всё верно.
вот и я о том же
Dranik писал(а):
Как сняли с производства Самару купить эти заводские накладки(как и весь пластик) стало проблемным, поэтому всё что ты сейчас будешь брать это будет скорее всего г@$но.
смыслу нет сейчас никому лить пластик на то что доезжает последние дни.
Pavel^99
Dranik писал(а):
качество г@$но в большей степени тут , потом перетянул.
какчество такое, что прикрутить их без мата не получается, разброс отверстий ахтунг. хотя на вид накладка как накладка. и ведь трескаются не сразу . вот эти на фото которые в августе поставил . и тока щас треснули
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
да, так и сделаю. тоже подумал про это.
я же тебе сказал, купить их щас качественные ой как проблемно будет,
я их в то время менял и искал пипец сколько пришлось побегать по городу, а щас facepalm
А у меня на 2115 эти накладки стоек оказались ещё и не стандартными, оказывается они есть накладки стоек 2108 , а есть накладка стоек 2114, номер один и тот же 2108, а вот различаются расположением отверстий .
а именно нижнее отверстие расположено очень низко к панели это типо накладка 2114, а на накладке 2108 нижнее отверстие высоко от панели.
И про это никто не знает и не знал тогда, приходилось бегать искать с образцом своим. Pardon
Но мне тогда повезло, я их нашёл с Дельфинчиком, пластик мягкий, отверстия совпали идеально.
Pavel^99
ага. есть такое.
