Izzz.
Что то стучит у меня в районе 1,2 форсунок. Громко так.и на хх и в движении. С ростом оборотов звук учащается.
Вроде не гидрики, они тише стучат.
Iliy N
Izzz.
Форсунки цокать могут но не стучать.
Izzz.
а они громко цокают?
Iliy N
У кого как могут и громко.
Izzz.
в таком случае форсунку менять нужно, или можно помыть?
ukis
Izzz. пробег в cтудию!
Izzz.
Subzero
А разве форсы могут стучать громче чем гидрики?
Поправте если я не прав. Если стучит форсунка, то приложив к ней руку (палец) можно почувствовать стук идущий из нее. А при нормальной работе форсы будет чувствоваться легкое биение.
Izzz.
А что тогда может стучать?
mastabike
Пластмассовая крышка , тоже может стучать
Shes110
ремень о кожух, гидрики, бывают случаи, когда в ноль убитый ролик трещит. форсы цокают, но не стучат.
Izzz.
А если гидрики стучат, это как то отражается на работе двигателя?
Iliy N
А увас двиг точно 16V? просто у меня у друга 21120 8V - у вас в аваторе именно он.
Izzz.
Shes110
в основном раздражающий стук.
