backhand-boy
мужики подскажите появился странный звук в передней подвески, слышен только на кочках и только когда учавствует правое колесо, если наезжать на кочку только левым колесом то все четко но как только правой попадает на неровность раздается стук, напоминающий квацанье, чавканье звонкое как-то так, поменял правую шаровую не помогло. В сервисе покрутили вроде все в норме болты сапога зятуты гайка ступицы тоже. Единственно не дергали рулевую рейку. Что может быть, может у кого было подобное? Звук трудно описать какое глухозвонкое чавканье, но слышно сильно даже при закрытых окнах.
Yaffet
Стук на кочке или на ямке? Если на ямке похоже на опорник.
allisandr
backhand-boy
у тебя стоит защита поддона? посмотри может двигло об нее колотит(или об металлические пыльники)
$@#Y@
Посади кого-нибудь на пассажирское сиденье и проедь - будет звук или нет. Или на свежей зубиле проедь за водителем - такой же звук должен быть, это болезнь вторых самар. Скорее всего, это аммо - у меня после замены стук исчез, но изредка появляется на очень глубоких ямах...
epatazh
ты же вроде занизился?
переменный шаг?
может витки стучат? )
$@#Y@
Кстати да, я бы посмотрел глушитель и защиту картера. Глушитель покачать, по защите сильно стукнуть кулаком.
backhand-boy
исключено, слева такого нет да и справа было все ок, пока не проехался 40 км по убитой дороге
врядли глушак или защита там звук другой не как будто бьется что-то обочтото а как будто что-то само издает звук
опорник не вылезший да и новый к тому же
backhand-boy
нашел своего дятла прикиньте прохудилась прокладка резиновая корпуса воздушного фильтра плюс я его сильно затягивал и корпус фильтра на кочках громыхал по распорке передних стоек Smile а я уж подвеску хотел разбирать
Vladislav177Rus
у меня стучит стабилизатор по днищу, там увидеть потертости можно
