мехокро
Спасибо всем за помошь. А теперь о главном.
Завел я наконец то сегодня свою ласточку. Но есть некоторые проблемки.
1) Свистит бн.
2) Тупит при нажатии на педаль газа. Именно обороты. т.е. резко нажимаю отпускаю а потом она ток реагирует (ток не педалью, а из под капота - дроселем).
3) Обороты чуть выше отметочки 500 (на горячую) это нормально?
4) Нажимаю немного на педаль газа а обороты уже 3000.
Вот такие засады. Чек не горит. Решил проверить. С ДД скинул разъем. Завелся - через минутку где то чек загорелся. Значит все прально подключил. Так в чем из выше описанного могут быть проблемы ?
ДюКЧ
проверь давление топлива в рампе.
мехокро
Если давление не айс. То на что смотреть надо ?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Много чего может быть. я бы порекомендовал сьездить СО померить там все и станет ясно. Похоже смесь богатит это либо изза засорившихся фосунок либо изза ДМРВ либо даление не айс. Короче надо проверить выхлоп и все станет ясно.
мехокро
И еще чо то дымит... Просто СО не регулировано на машинке... На счет свиста БН - я так понял тут у половины людей такое. Так шо забиваю
ДюКЧ
а ты не торопись, сначала померяй.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106681
здесь ктот писал, что БН перегревается, соот-нно и давка падает
Dmitry82 писал(а):Если давление не айс. То на что смотреть надо ?
регулятор давки.
мехокро
ДюКЧ писал(а):Dmitry82 писал(а):Если давление не айс. То на что смотреть надо ?
регулятор давки.
Благо запасной есть
Ток гемороится не охото.
мехокро
В общем давление в рампе, на холостык 2,4-2,5. Подгазовываю до 3х и выше поднимается. Вроде это норма. Так вопрос. Вот щас приехал на ней. На гашетку чуть нажмешь - она уже летит блин. Обороты до 3к поднимаются а если еще чуть придавить там все и 5к. В чем траблы то ?
ТЕВ
Dmitry82 писал(а):На гашетку чуть нажмешь - она уже летит блин. Обороты до 3к поднимаются а если еще чуть придавить там все и 5к. В чем траблы то ?
нивчем, естественное явление после карба, привыкнешь
Dmitry82 писал(а):1) Свистит бн.
Я меня тоже свистит, продиагностировал, все показатли в норме, давление при полностью пережатой обратке более 5 атм. не парюсь по этому поводу.
Dmitry82 писал(а):И еще чо то дымит... Просто СО не регулировано на машинке...
переливает, срочно на СО так как контроллер без датчика кислорода. Было у меня тоже самое.
Да и есче, лучше какой нибудь бк купить, главное чтобы показывал коды ошибок и показания датчиков. Съэкономишь нервы, время, деньги.
мехокро
СО сегодня отрегулировал. К машинке кое как стараюсь привыкруть. Вот еще вопрос когда ДПДЗ ставишь, он одевается просто и сразу совмещаются отверстия крепления. Или ставишь а потом совмещаешь с отверстиями ?
ДюКЧ
них не понял. просто ставь.
ТЕВ
Dmitry82 писал(а):Вот еще вопрос когда ДПДЗ ставишь, он одевается просто и сразу совмещаются отверстия крепления. Или ставишь а потом совмещаешь с отверстиями ?
да пофиг, главное чтобы при закрытом дросселе бк показывал 0%
мехокро
Коль пошла такая пьянка... Какой БК лучше взять? И чтоб по цене не кусался?
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
мультитроникс х15 наш выбор
ТЕВ
мультитроникс далеко не самый дешевый, но стоит своих денег
мехокро
В общем взял себе x14 с голосом. И привык наконец то к машинке. Сразу приход чувствуется. Карб по сравнению с теперешней тягой - курит в стороне. Машина аж с места рвется...
