mofo
Вчера при очередном вваливании в поворот со всеми атрибутами типа свиста резины и заноса, устлышал внезапно появившийся такой свистящий звук со стороны правых колёс, переднее или заднее определить сложно.. звук похож на звук сверчка только громкий. после выхода из поворота на прямую звук пропал, потом спецально сделал несколько крутых поворотов но звук не появился. какие мысли? ступица?
да и ещё немаловажный момент тот затяжной поворот в котором появился звук был направо, то есть правые колёса были разгружены.
SOF
может ремень гены
но почему в повороте? Pardon
мб. и ступица
gg_omg
похожее было на скорости выше 100 (50\50% шанса) появлялся из левого колеса какой то резиновый писк. вроде ето подшибник ступицы моросит. щас писк исчез сам по себе.
Bluesman
было такое, звук именно такой. думал подш ступицы, решил поменять как загудит...дело было полтора года назад, не загудел, люфта нет...
sel77
скоба суппорта торм диск достала
SOF
а вот почему она его достала..
ДЭФ/люфт подшипника ступицы? supercool
mofo
ну помойму скоба может достать тока если колодка стёрлась к чертям..
sel77
при небольшом люфте подшипника именно в повороте может доставать. не обращай внимания.не утверждаю что именно этот случай, но у меня было так
