Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Решил сделать себе, взял кнопочку от стеклоподъемника, подключил массы, плюс который идет к кнопке, остались два контакта, на которых появляется плюс при нажатии на кнопку. Я к ним подсоединил 2 провода идущих от соленоида, которые находятся в двери и открывают закрывают дверь. Но в итоге ничего не получилось, пипочки дверные как-то подергиваются слабенько и не работают. Вопрос, что я сделал не так теоретически?
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Oлег писал(а):Решил сделать себе, взял кнопочку от стеклоподъемника, подключил массы, плюс который идет к кнопке, остались два контакта, на которых появляется плюс при нажатии на кнопку. Я к ним подсоединил 2 провода идущих от соленоида, которые находятся в двери и открывают закрывают дверь. Но в итоге ничего не получилось, пипочки дверные как-то подергиваются слабенько и не работают. Вопрос, что я сделал не так теоретически?
А зачем это??
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Oлег писал(а):остались два контакта, на которых появляется плюс при нажатии на кнопку. Я к ним подсоединил 2 провода идущих от соленоида, которые находятся в двери и открывают закрывают дверь. Но в итоге ничего не получилось, пипочки дверные как-то подергиваются слабенько и не работают. Вопрос, что я сделал не так теоретически?
К соленоиду идёт 2 провода. На один надо массу, на другой плюс, чтобы закрыть, и наоборот чтобы открыть. А ты пишешь что на оба провода какой то появляющийся плюс подаешь...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
чтобы открыть или закрыть надо поменять полярности на активаторе двери.
я се мутил на девятосе стоит кнопарь такой. работает все нормуль.
подключался в параллель активаторов.
Oлег
Вася Васильков писал(а):А зачем это??
чтобы вручную не закрывать, когда это необходимо, а кнопку нажал, двери закрылись сразу обе.
_SMART_ я имел ввиду что остались с кнопки 2 провода, на которых поочередно появляется плюс, в зависимости от того как кнопку нажать вверх или вниз. Вот к ним я и присоединил 2 провода с активатора, но оказалось не так все просто из-за центрального замка.
щас в поиске поискал, нашел, как надо делать:
"Сначала необходимо найти 2 провода, идущие от сигнализации к приводам дверей. Назовем их условно провод А и провод Б. Далее необходимо разрезать эти провода и соединить с кнопкой, причем место разрыва должно находиться до разветвления проводки на привода разных дверей. Далее обжать фишки на проводах, собрать кнопку с проводами и подключить их согласно таблице.
N контакта Назначение
1 Провод А на привода
2 + 12 вольт
3 Провод Б от сигнализации
4 + габариты
5 - масса
6 Провод А от сигнализации
7 Провод Б на привода"
но не пропадет ли функция закрытия открытия с брелка после такой переделки
epatazh
а как она может пропасть. тыж в параллель включаешься.
Oлег
Подключил наконец кнопку, по выше приведенному способу. Все получилось и работает на ура. Правда подключить получилось со второй попытки, так как из-за невнимательности в первый раз я не соблел вот это условие:
Oлег писал(а):причем место разрыва должно находиться до разветвления проводки на привода разных дверей
вследствие чего думал запорол сигнализацию так как с брелка перестали закрываться и открываться двери, как оказалось перегорел один из предохранителей в жгуте проводов выходящих из центрального замка
В итоге подключил правильно и все заработало отлично, кнопку взял обычную от стеклоподъемника, расположил вот так:
мелочь, а приятно
