Страница 3 из 26
Пыльный
Matvei писал(а):
каким образом????
Там при клине подшипника центральную втулку, куда шток крепится, как бы выворачивает, и она, если долго ездить, отслаивается от резины опоры. Кстати не смертельно, ездить можна, только стойка стучит в повороте
444gthj писал(а):
Судя по толщине металла опорных поверхностей подшипника складывается впечатление что на ВАЗе съэкономили несколько граммов железа, тем самым снизив себестоимость машины на пару рублей. Только вот оправданно ли это?
на конвеер СКФ идет, Франция чтоль
обоймы снаружи пластиковые
444gthj
Пыльный
Я не про наружние обоймы, а про металические дорожки по которым шарики катятся.
( - вот такой формы, как полумесяц.
Я так понимаю это основное слабое место, а не пластиковая обойма. Или нет? Пластик со временем деформируется?
!Lnur
Пыльный писал(а):
Matvei писал(а):
каким образом????
Какая связь между подшипником и центральной втулкой?
Понимаю если шток амортизационной стойки клинит и не поворачивается то втулка оторвётся от резины, но при клине подшипника они никак не влияют друг на друга.
Пыльный
444gthj
к сожалению не разбирал, пластик с наружи с виду целый
ИМХО, сепаратор сдох
Там как бы так получаетя, при клине подшипника пружина подвески начинает работать на скручивание, верх стойки начинает давить в сторону, хорошо видно с открытым капотом, когда крутишь руль на месте
max-np-max
Кир-кук писал(а):
Макс, узел по-прежнему требует усиления Smile
Поглядим...
zmey999
Не нарзан есть нарзан )))
smn-73
Нет не деформируется. Я на 40 ткм искал предмет стука и решил проверить опорный подшипник. Просто взял стяжку, стянул пружину, открутил гайку штока и снял опору с подшипником не снимая стойки с рарвального болта. И при снятии опоры подшипник нечаянно разобрался. Я нашел все шарики кроме одного. Так и собрал. А когда на 60 ткм менял стойки с этим подшиником ничего криминального не произошло. Я его специально даже на плоскость ровную ложил, проверял. Все было ровно.
SAuto
Я все таки пожалуй и сюда добавлю чертёж чашки(шайбы) опоры составленный РусАм и предоставленный мне Владом(vlad178), а именно на чертеже изображён Ограничитель хода отбоя/сжатия которые под каталожным номером 2170-2902834 и которые хрен найдешь в продаже.
Дождь
Я куею. Не мог определиться с амортами, так теперь буду голову ломать над проиороподвеской:
1: сс20: опоры квин - 85 баксов, стойки комфорт - 160 баксов = 245 дол.(по идее эта совокупность вЫходит тыс. 75 км).
2: Если за эти деньги получится собрать подвеску Приоры, то стОит это делать или нет? Собрана она будет на СААЗах (как они будут ходить хз?)
3: Стаб от Пиоры ставить или нет?
4: По деньгам (сс20)=(Приора)
По ресурсу (вложил и забыл) не равно (меняем через ? км стойки, опорники)
Так что же лучше?
zmey999
Так что же лучше?
Приороподвеску мона и не на саазе соорудить а на дампах например, мужики грят неплохо я уже на задних дампах 10 000 прошел все пока гуд. Вопрос весь в опорниках.... Ща модеры наиграються узнаем чо и как ... ждемс...
Дождь
zmey999 писал(а):
Подвеску мона и не на саазе соорудить а на дампах
Если честно не узнавал у себя про Дампы. В этой конченой стране все что не СААЗ, стоит чуть ли не в 2 раза дороже...
В общем, ждем с нетерпением, СОВЕТОВ. еклмн...
zmey999
кстати Дампы по цене примерно как бильштайн масло но один х около 1700 р за штучку что канечно дорого но вроде как там еще чехол идет в комплекте что приравнивает сааз с дампом...хотя это имхо
Алексей@
Отцу на девятку поставил передние стойки от приоры в сборе. Он в шоке от такой управляемости авто. Морда у девятки приподнялась визуально на 1 см примерно, может чуть больше. Прокатнулся сам и остался в восторге. Каяба с бильштайном ржавеют на чердаке. gpn
Дождь
Так что же лучше?
Типа UP.
Отзовитесь еклмн? Пора менять аморты, не знаю куда влаживать.
Пыльный
х/з, не юзал
ИМХО, стоит
ставь, приход будет, я бы добавил переднюю распорку стоек
80 тык, все ОК
из потерь: один опорный подшипник и одна опора стойки
Кир-кук
А что, тот древнючий балаган, типа выбор дровишек на 2110, ещё не прыкрыли wwow
По ресурсу..., приоро-подвеска куда ремонтопригоднее 2110 supercool
15ткм - всё нормально Smile
Дождь писал(а):
Так что же лучше?
Почему на этом форуме постоянно что-то переспрашивают ROFL
Дождь
Кир-кук
Я конечно преклоняюсь перед Вашим авторитетом на этом форуме, но такого ответа не ждал. Хотелось бы все-таки более предметней, или Вам лень разжевать назойливому хохлу, что да как? Тут столько информации, что вычленить что-то одно, замахаешься...
Glan
Теперь я с вами, установил себе приород перед полностью Drinks or Beer
Дождь
Стаб от Орки ставили?
Кир-кук
Давай мы так поступим,
ты читаешь тему начиная с 1стр и цитируешь сюда всё непонятное про приоро-подвеску.
Я, соответственно, отвечаю на вопросы Smile
Я представляю,
что ты прочувствовал после стоковой подвески выпуска 2001 года.... Smile
Алексей@
Glan
Велкам!!!! Good
Дождь
2 Кир-Кук
То что приороподвеска продвинутей я вкурил. В частности пружина ( вроде аналог БМВ).
1:Стаб орки ставить?
Если я соберу свою стоковую подвеску на сс20, то по идее ходить она будет тыс 80. А у приоры (по ихнему форуму) опоры расходный материал, тоже требующий каких-то доработок (что б стуков не было), чего не скажешь про Квины. Просто не хочется собрать Приросток и потом опять туда лазить (в принципе как повезет).
2: Как ходят Приоро-опорники? Стуки? Ресурс?
3:Вы ездили на подвеске сс20, неужели она хуже по ресурсу и по комфорту чем Приоровская?
Кир-кук
Скажу так :
Когда я впервые поставил 20мм стаб, никаких орок, даже в силуэте, ещё в помине не было Smile
Приоро-форум, лично для меня, - НИАЧОМ.
Такшта, что они там меняют и зачем, я не знаю.
В приоро-подвеске стучать может либо подшипник (250р), либо аморт.
Если там застучит опора,
то это значит что вырвало завулканизированный сайлентблок.
Найди хоть одну фотку порванной приоро-опоры supercool
СААЗы, да, могут, сцуки....
Ну так, кто тебе не даёт взять сразу аморты СС-20 на Приору ???
Я же отвечал.... - 15ткм - жалоб не имею Good
Мы ездили на всём, а за СС-20 ещё и дрались тут "в кровь" hehe
Довелось поездить и на "спорте", и на "шоссе", и на "комфорте".
На "шоссе" я проехал 110-120ткм, после чего один аморт потёк.
Этот комфорт нельзя сравнивать с Приорой,
на СС-20 обретая прилипание к дороге, имеешь жёсткость
на ухабах и ямах.
И в один момент понимаешь,
что город тебе не нравицца - хочу на трассу или буду пешком Smile
Приоровскя штатная прекрасно справляется и в городе, и на трассе.
Ну уж, если мои СААЗы сдохнут, я "шоссе" брать не буду, вовозьму "комфорт".
После последнего пропистона от ЗР,
на СС-20 зашевелились и вроде сделали серию Ф,
где вроде.... появился гаситель мелких колебаний gpn
Открою одну тайну - гаситель этот давным-давно внедрён и в штатный Приоро-СААЗ 63
Дождь
Спасибо огромное.
Буду собирать приоровскую.
На СААЗах или на Комфорте, будем глядеть по деньгам
Последний вопрос, когда верхней гайкой притягивают опорник к штоку стойки: мастера это делают гидропистолетом, и шток до какого-то момента вращается, потом гайка сама затягивается и шток останавливается. Это очень плохо, что шток вращается до момента полной затяжки?
Vlad B
Гы, велкам то подвеска Опель 2000 года. ROFL
Рассказывай. supercool
Страница 3 из 26
