maxiz
olg2004
Роман-НН
адский...
wraithik
Смотрим оке по капот и видим, что у нее не подушка безопасности, а целое колесо безопасности, но только водителя Smile
David
Moggucci
А первый раз вижу.
А если бампера на машины делать резиновыми и надувными? Smile Типа слабый удар - отпружинивает, сильный - поглощает часть энергии и лопается...
olg2004
двоешник
енергию куды девать? поэтому машины делают сминаемыми с определенной жесткостью и направлением
если две машины будут резиновый они не сломаются, но внутри будет просто кусок фарша
wraithik
olg2004
А если делать чтобы они перед удараом надувались? Раз, и у тебе морда на 20см длиннее стала.
alvd
Будет китайская резиновая бомба. Час назад столкнулись а оно всё ёщё прыгает Smile
Moggucci
olg2004 писал(а):
двоешник
На сжатие воздуха энергия уйдет, давление вырастет, воздух нагреется.
wraithik писал(а):
olg2004
Кламссно придумал! У меня была похожая, но все-таки другая мысль - делат для пешеходов подушки безопасноти, чтобы об лобовуху не расшибались. А спереди перед бампером просто супер идея! Только подушки должны быть рассчитаны не на 80 кг человека, а на 1500 кг машины.
olg2004
просто супер, теперь представте скока надо взрывчатки чтоб надуть бампер выдерживающий вес машины умноженою на скрость при столкновении
кило 3-4 в тротиловом наверно хватит hehe
wraithik
Moggucci
Едут две машину. Бьются лбами. А там раз и мячика надулись. Ну машину отскочили дур от друга и лежат по обочинам Smile Попрыгунчики епт.
Если сурьезно, то можно сделать балку бампера выдвигающейся на 5-10см и сделать это все на демпфера как в стойках.
Муса Джалиль
Moggucci писал(а):
А первый раз вижу.
"Это вы ещё в ракете не видели!" (с)
olg2004
скорее сменаемую как в паравозе демпферы
Moggucci
wraithik, да нет, зачем отпрыгнули. Можно сделать чтобы при опрделенном пороге лопались. Поглощая часть энергии удара естественно.
На малеьких скоростях вообще идеально было бы. При 15 км/ч уже бьются бампер, капот, фара, крыло, и даже иногда лонжероны. А тут пах! И меняешь только подушку.
В какой-то передаче говорили, что чтобы безопасно поглотить энергию удара при аварии на 100 км/ч, капоты машин должны быть на 1,5 метра длиннее соврененных. Что сегодня нереально.
В качестве поглотителя удара очень хороши алюминиевые соты, но очень дорого.
wraithik
Moggucci
Читай внимательно.
Для поглощения нужен демпфер. Его можно сделать:
а) раскладывщимся
б) чтобы он сжимался с любой скоростью, но только с усилием в Х кгс.
Х кгс не превышает усилия складывания лонжеронов.
Только я не понимаю, почему такое еще не сделали. Сделать тривиально. Крепление ьампра только надо будет делать без выпендронов на крыльях, чтобы он на салазках сидел. Но это не проблема.
Wanderlust
Современный человек перестал ценить свою жизнь. И чужую, соответственно. И не будет никто из производителей "заморачиваться", пока не будет необходимости делать по-настоящему безопасные автомобили.
Otto Frija
wraithik писал(а):
... б) чтобы он сжимался с любой скоростью, но только с усилием в Х кгс.
Это Вы не видели экспортной классики. Там бампер как раз на гидравлических амортизирующих элементах стоял, они примерно как аммо и работали в первой фазе аварии, энергию поглощали. Производства, ес-сно, забугорного.
olg2004
тота я гляжу конструкция у кронштейна бампера как у паровоза
интересно кто это придумал наши или итальяшки supercool
Bart2
Ох, уж эти сказочники. nea
Для безопасности это нехорошо. Видно, что все смялось, а колесо нет.
wraithik
Оно уже распрямилось, и выгнуло кузов. Тянуть кузовщикам меньше надо Smile
creepjacklamer
если что бампер который выезжает см на 15- 20 давно придуман))))))
я смотрел Эксплорер, там про безопастность машин было. Так вот у америкосов на машине перед ударом бампер выезжает. машина 60-70х годов. Правда так и остался прототипом автомобиль.
кеды глухаря
и после этого кто-то мне ещё будет объяснять, что нет ничего плохого в китайских автомобилях
ГМП
То, что китайские авто - говно, не для кого не секрет.
Но в данном случае - был прямой боковой удар.
Результат аналогичен был бы для любой тачки, у которой нет боковых подушек безопасности.
Муса Джалиль
Я уже давно говорил, что Ока была самым безопасным автомобилем ВАЗ до появления легендарной Орки... supercool
