OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Ехал по трассе, слишком поздно увидел свежезаделанную яму, и на скорости 120 правым колесом наскочил на бугорок приличный.
Появилась проблема:
При разгоне до 50-60 почти не проявляется, после 70 до 120 очень сильно заметно биение колеса, как будто его колбасит и оно не прикручено. Стоит отпустить газ и перестать ускоряться машинка катится и ничего нигде не бьёт и не колбасит, но если начать ускоряться тут же начинается биение..
Сначала подумал диск погнул, но почему тогда когда катишься машина ведет себя как раньше? Аналогично с рулевыми наконечниками, остается вал привода? Я правильно сделал выводы?
tomigun
Авто: Lancer
OstinE46 писал(а):поздно увидел свежезаделанную яму
OstinE46 писал(а):наскочил на бугорок приличный
что то не понял
я за
OstinE46 писал(а):диск погнул
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
tomigun
ну наскочил на яму "наоборот"
бугорок, типа лежачего полицейского только больше раза в 3. одним колесом. Если погнул диск, по почему колбасит только при разгоне? А как только отпускаешь газ сразу все хорошо, и ничего не бьет
DidJ
Авто: Нива, А1
Визуальный осмотре прогивести что мешает? И диск и наконечкик осмотр выявит, а гадать на расстоянии можно бесконечно. Скорее всего диск, или покрышка.
ДюКЧ
OstinE46 писал(а):Если погнул диск, по почему колбасит только при разгоне?
на нейтрали тоже колбасит, но это менее заметно, потому, что колесо не нагружено работой двига.
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
DidJ
визуальный осмотр колеса результатов не принес, визуально все ровно. А смотреть глубже не вижу смысла т.к. незнаю как должно выглядеть.
ДюКЧ
завтра попробую запаску поставить, отпишусь о результатах, а если не колеса, то все таки, что?
ТЕВ
может самой покрышке пришла "крышка", ну там корд лопнул или еще что в ней порвалось.
ДюКЧ
OstinE46 писал(а):завтра попробую запаску поставить, отпишусь о результатах, а если не колеса, то все таки, что?
а все, что мотыляется! привод, ступица, подшипник, диск, покрышка. грузик не отлетел? просто сходи на балансировку.
