serrodjja_603_
Авто: 21113
переодичсеки загорается лампочка маленького уровня масла,уровень в норме,вот думаю поменять этот датчик,подкажите как его поменять,где он находится и дорогой ли он??
ИМХО самый геморный из всех датчиков, отключи его нафик, щупа вполне достаточно. Находится он вроде бы на блоке со стороны салона, в нижней части,
Pavel33ru
Лежандр писал(а):ИМХО самый геморный из всех датчиков
У меня часть этого долбанного датчика отвалилась и плавала в поддоне,а из дырки в корпусе датчика гнало масло,считаю шо он нах не нужен.
Находится чуть ниже фильтра масляного
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
у меня стоит , всё норм, ток когда машину поставиш под уклон , чтоб левый бок машины был внизу и после масло перетекает и надо мин 15 подождать чтоб о отошол и стал норм показывать. В принципе не парься, масло менять будешь , тогда поменяешь и фишку с нимешь с него и заизолируешь чтоб не коратила. Находится он ровно под масленным фильтром.
мехокро
О как.. А у меня там заглушка. Хотел поставить датчик. Вот теперь думаю...
мехокро
Впринципе считаю что на голове должго хватать датчика давления...
DidJ
Авто: Нива, А1
Если ставить/мнять, то искать металлический. Сейчас в основном пластмассовые везде. То Ещё г...
