Proxy
Доброго времени суток.
Приключения: авто утром ехало нормально, вечером затроило. Залез под капот, а там тупо все свечные провода в масле, вообще вся передняя стенка блока в масле. Видно, что масло обильно потекло из под крышки клапанов (прошлую зиму такая же штука приключалась). Протёр провода, через какое-то время в дороге стабильно троить перестало (нестабильные пропуски).
Из под этой дурацкой крышки масло сочилось с новья у этого авто.
На этом авто почти всё заводское нетронутое. Хочется таки избавиться от этой грязи под капотом каждую зиму. Какую прокладку поставить? Может хитрости какие есть?
Стоит ли колхозить туда герметик? Что делать в выступами с торцов, есть ли такая прокладка, которая на изгибах прожмется нормально?
Пробег около 20К, дешевого масла авто не видало, нужно ли чистить маслоотделитель в системе вентиляции картера или течь с "вихоткой" никак не связана?
Чем вообще можно масло очистить отовсюду, да чтобы не воняло так сильно, как после применения ДТ?
Провода под замену или после отмывки будут работать и пробитые?
Что ставить: паронит, пробка, силикон, резина?
P.S. У прошлого авто (тоже 8кл) в этом месте тоже маслом всё говнилось. Там так ума придать и не смог.
Ростеко.
Белую силикон БРТ.
если речь про прокладку крышки клапанов 2108.
Богамол
Обычную, можешь силиконовую купит.
Только по краям, в 4 точках, на самой крышке, чтоб прокладка не выскочила из пазов, и все.
Proxy писал(а):
пробитые
Если пробитые провода, то новые. Можешь купить провода Слон, но дорогие они, своих денег стоят....
Очиститель двигателя, в балончиках продаётся, в авто магазинах.
