Ребят несколько вопров есть по поводу разных вещей...
не буду создавать несколько тем а спрошу всё в одной...
1) раньше педаль сцепления при переключении выжимал в пол полностью... сейчас появилась странность какаято, если педаль полностью выжимать то ближе к полу толи хруст, толи щелчок появляется.... даже ногой чуствую))) и как то тут попробывал выжать не до пола, а примерно до половины - в итоге ни хруста и скорости мне показалось втыкаются гораздо лучше чем когда педаль в пол выжимаешь.... из паризнаков есть : педаль выше наверно сантиметра на 2 (не мерил) нго видно что немного выше.... да и с буксом с места рвануть неполучаеца, не то что раньше ))))
менять сцепу? или так пока покатацо?
2) в одну сторону при повороте крен больше чем в другую... может кажеца?)))) изза чего может быть?
3) почему када жму на тормоз руль легче начинает крутица???
4) почему со скорости в 100 и более км/ч тормозит лучше чем например с 60?))) реальная хрень))))
5) при тормозе... первый раз нажал тормозит вроде сносно.... а вот если при этом же тожможениии отпустить педаль тормоза и снова нажать - второй раз тормозит уже хуже ... чото не так работает?
6) в левую сторону реация на руль реще чем в другую...
тож не понятна )))))
вот так вот ))) ни ругайтись, я если чо нетак в машине замечаю сразу паникую ))))))))))))))0
