antiv
Авто: 21124, 1.6, 2005г
Если не разогнать двигатель до по крайней мере 3 тысяч оборотов, то при переключении на повышенную передачу двигатель трясет и загорается лампочка на панели "проверьте двигатель". Тоже самое, когда переключаешься на 3 тыс оборотах, но при этом топишь в пол педаль газа для быстрого набора скорости. Ездить можно, но то и дело приходится переключаться на пониженую чтобы разогнать двигатель.
Поменял свечи, толку мало, но он есть. Кто сталкивался?
Заранее спасибо.
21124, 2005года, 88тыс пробег, 16v
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
ИМХО: катушки надо проверить, одна из них наверняка неисправна
antiv
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
antiv
Спасибо за ликбез)
А может быть сбой в работе системы впрыска топлива или в системе выброса выхлопных газов?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
antiv писал(а):А может быть сбой в работе системы впрыска топлива или в системе выброса выхлопных газов?
Может проблема с форсунками.
Если нет БК,то лучше заехать на диагностику.
antiv
А если принять во внимание пробег, то что это может быть?
Vlad B
Alerha56
Авто: 21124
Давление топлива проверить(сетка бензонасоса, топливный филтр давно менян)
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
скорее всего катушка как тут и говорили на холостых двиг как себя ведет
=Moroz=
Купи БК или заехай на диагностику и озвучь ошибку. 99% вопросов отпадет. Купить БК - предпочтительнее...
