Козий
Авто: 099 16v"серебристая ива" 2001
Доброго вечера. Есть вопрос по подключению дф и дк. На разъеме дф (а)-масса, (Ь)-сигнальный на 8 контакт, (с)-+12, верно? Куда подключать (а) и (с)?
По дк: (а)- сигнал на 28, (с)-масса на 10, (d)- нагреватель дк на 15 и 33, так? Куда подключать (Ь)? Поправьте если что не правильно.
И как добавить контакты в колодку эбу?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
На часть вопросов ответы тут:
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/nastr.doc
На вторую часть вопросов ответы в схеме Января -41 и его проводки, ищи сам.
Массу датчиков обязаительно подключать на общую массу датчиков, как написано в статье у Макси по ссылке.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
тогда как узнать маркировку датчика скорости и мааасу этого датчика куда если машина карб ставим евро торпеду проводку перекроили но нужен спидометр
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если нет у вас ЭБУ - массу тупо на кузов.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Козий
я тоже такой блок хочу поставить, интересует на какой прошивке будешь ездить чтобы и дк и дф было?
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Граждане, а кто-нибудь знает, есть ли смысл переходить с одновременного впрыска (Я5.1.1.-71) на попарно-параллельный (61) без добавления датчика кислорода? Каков будет приход?
ЭБУ стоит "универсальный" Я5.1, прошит под Я5.1.1, то есть цена вопроса - небольшое изменение проводки ЭБУ (самостоятельно без проблем) и перепрошивка (у себя дома). Просто если прихода не будет, то нафига заморачиваться?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Прихода не будет ощутимого, а неощутимое снижение расхода врядли послужит стимулом
ТЕВ
а куда автор темы пропал?
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
я се когда проводку переделывал из боша 154N в январь 5.1(16тиклапанный) две схемы сравнивал, и так понемножку за 2 часика спаяли, всё с первого раза завелось, так что тупо схемы сравни там ничего сложного...
зы прада пока пива не выпили у нас ничего толкового не получалось
Козий
ТЕВ писал(а):Козий
я на 16ве перехожу
А как в колодке эбу контакты добавлял?
