Всё, Макса не хватило.... supercool
Надо прикрутить коммутаторы ОТДЕЛЬНО и МОЩНЫЕ
а то я не покажу тебе рецепт шашлыка из свеженьких молодых гадюк
жажду замутить, как сделал smt.
по деньгам рублей 600
йа ж мало того, шо криворукий нна
Какие комутаторы-то брать?
Провод МГТФ? Сечение?
Ты видел, какие там проводничи?
Вы комментируйте рациональность действий
там должно быть определенное сопротивление, сейчас не помню
коммутаторы разобрать и найти там резистор, и перекусить его кусачками.
Я пробовал припаятся к этим плащадкам люминевым, нихрена
пока вот
Понадобилось
1. 2 коммутатора Астро (Пенза) 95.3734
2. Катушка 2111-3705010
3. Проводка коммутаторная 2108-3724026
4. Заклепочник, заклепки 4х10, дрель со сверлом на 4
6. Паяльник ))
7. Бюджет 1200р.
Надо б вспомнить.. Smile
Хотя, йа не доверяю сопротивлению - йа ужо как-то постил,
шо у ВВ проводов был допустимый сопротивляк,
однако одинкуй пришлось купить новые.
Кароч, вот этот резюк надо куснуть. Прально?
МЗ без платы управления по сути и есть эта катушка
померь обе
1-3 и 2-4 вроде
Сделал:
1-4 показал 6,79
2-3 показал 7,43.
Писта 2-й катушке?
Не, даж йа знаю, шо они работают 1-4 и 2-3.
похоже, но ради эксперемента можно попробовать, опыта набрать
Ставлю пузырь уотки, что у него в итоге всё получится
Кстати, забыл спросить: контроллер в нашей затее каким-нить боком влияет?
Йа на 5-ом Январике намерен фсё осуществлять..
Я бы всёж на катушку 2111 всё это делал.
Решай давай: ты замутил, йа под твою дудку пляшу..
Если тебе не нужно надёжное зажигание, можешь заканчивать тюнинх
Кстати, ты не помнишь причину по которой мой МЗ оказался у тебя ???
сигнал и питание подаётся через штатный разъём на модуле
элементная база в внешних коммутаторах, один в один с встроенным коммутатором в модуле
Йа тебя 3 часа держал на морозе расспросами про твой трахтор,
после чего, видать, у тебя софсем гуси улетели, и ты неожиданно
извлёк иго из кармана со словами "Это тебе. Просто так!",
и стремительно скрылсо из виду, пока йа прибывал в недоумении.
