Отработанное масло:
  • Тупо храню в гараже, вдруг пригодится[ 29 ]28%
  • Сжигаю, использую для обогрева гаража[ 6 ]5%
  • Использую для пропитки пиломатериалов[ 28 ]27%
  • Законно сливаю в специально отведённые для этого ёмкости[ 5 ]4%
  • Втихушку выбрасываю бутылки с маслом в муссорные контейнеры[ 18 ]17%
  • Продаю (сдаю за деньги)[ 2 ]1%
  • Сдаю в пункты утилизации, доплачиваю за утилизацию[ 1 ]0%
  • Другое[ 12 ]11%
Всего голосов: 101
serg_42
В нашем гаражном кооперативе имеются бочки для слива отработки.
Что с этим маслом потом делает председатель не интересовался, но полагаю, что рано или поздно этот сервис могут прикрыть.
Начинаю для себя обдумывать варианты утилизации отработанного масла.
Ржавый гвоздь
Уходит для смазки всевозможных навесов, петель, заливаю в емкости в гаражных воротах, куда запорные штыри входят. Увожу на дачу, там использую для пропитки черновых полов, столбов, часть сжигается вместе с углем, продали в Гортопе какашку вместо полноценного угля. Кузбасс, мля, нормального угля для населения нет....
shubin81
у меня не те объемы....за несколько лет литров 5-6 есть. вчера вот бате на дачу привез - пиломатриалы смазывать
обшивку ворот снизу мажу свежим аслом чтоб не гнило - этих остатков тоже добуя.
ну а председатель продает наверняка, если объемы есть....если не разбадяжено олифой или водой нагло - купят стопудово
al08
Тоже смазываю древесину,ну и всевозможные петли на калитке,воротах...
Zippo2
Отдаю, владельцам тракторов с гидравликой, берут на ура, оставляю для пропитки, или сжигать мусор.
MG_And
Соседу на дачу отдал доски пропитывать.
Good_Man
У меня пока все в гараже скапливается. Отвозил отцу, нужно было для чего-то. А так первый вариант из опроса.
Клаssик
Поливаю вокруг гаража чтобы не гнил, друзья забирают для смазки цепи на пилах.
DrOn55
У меня проблема с тем, куда девать отработку, пунктов приёма нет, а выливать на землю мне мой уровень воспитания не позволяет.
Раньше другу отдавал, ему надо было, а тепрь даже не знаю что делать.
Сан-Саныч
с маслом проблем нет
Сначала я заливаю масло в ниссан, там оно ездит 4-5 тыс км, как чернеет, сливаю и заливаю в самару, там оно еще 5000 ездит, но поскольку там оно горит жутко изза износа пихла, большая часть выгорает и я за 5000 еще 5 литров доливаю какого нить говна, толи отработки с иномарки, толи еще чего, рублей по 50-60 за литр самой паршивой категории API SF
В конце концов с самары остатки сливаю, везу на дачу, наливаю в ведро и опускаю туда дрова, они лежат неделями и впитывают масло, потом они со свистом сгорают в печке. В итоге уже много лет ни разу не сливал масло на помойку, все сгорело на даче, превратившись в тепло
торантино
В бензопилу лью партнёр. В бачек для смазки шины.цепи. Туда до лампочки какое лить лишь бы цепь смазывалась.
bse2
Также. Причём отработка гуще получается чем новое масло, медленнее расходуется. Жидкое улетает моментом.
DAI
По осени кучи сушняка на огороде обливаю (без фанатизма) и жгу. Неиспользованные остатки отработки, что накапливаются в течении года от 3 машин отвожу при плановом посещении в мерсосервис. У низ там печка на отработке.
Niksea
отдал другу на пропитку фундамента
ДюКЧ
оба-на! на пропитку бетонного фундамента?
Niksea
ну он так мне сказал... а там уж что пропитывать будет хз Smile
