NGN
Всем привет! Прошу совета.
Когда стоишь долго в пробке после нескольких включений-выключений карлсона холостые обороты двигателя не падают ниже 2000 об/мин. Нажимая на газ их можно только поднять до 3000-3500, и так и остаются. Опустить можно только пытаясь тронуться.
После охлаждения до ~90 градусов, обороты падают до нормальных холостых.
В чем может быть проблема?
J_rockiN
Pavel33ru
J_rockiN писал(а):Какой автомобиль хоть?
Обычно на туарегах такое бывает
NGN
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
NGN писал(а):Инжектор
ваз 21093
1.5
Перекинуть массу карлсона на кузов и будет вам счастье....
SRGK60 писал(а):Перекинуть массу карлсона на кузов и будет вам счастье....
у себя на пятнарике так сделал?помогло?
SRGK60
rg-45 писал(а):SRGK60 писал(а):Перекинуть массу карлсона на кузов и будет вам счастье....
Не я не перекидывал,у меня видно в другом проблема ХХ,так как они постоянно плавают хоть карлсон включился хоть нет,хоть на холодную хоть на горячую...
J_rockiN
А если не перекинуть, где масса тогда?
Мне кажется, РХХ зависает.
SRGK60 писал(а):Не я не перекидывал,у меня видно в другом проблема ХХ
и неперекинеш просто так.управление по минусу идёт,а масса ЭБУ если не с движка взята,то с кузова.хотя в любом случае доп масса с движка на кузов непомешает.
SRGK60
я тут где-то читал отчет одного работника сервиса как он победил эту проблему....Типа там масса ЭБУ и карлсона общая....
SRGK60
