BSGSBor
Привет!
Такая беда: при скорости около 40 км/ч ощущение из салона что машина едет на овальных колёсах, ковыляет как в мультиках, к 50 км/ч всё пропадает, далее за 140 км/ч машина начинает вибрировать, причём биения руля нет.
Сделано: менял все колёса местами, конечно балансировка, комплект колёс от соседа, поднимали на подъёмнике крутили все колёса - биения не обнаружили, замерил всю геометрию, значительных отклонений нет, только левая передняя сторона ниже на 1,5 см. относительно правой. "в гаражах" советуют поменять оба опорника одновременно, не обращая внимания на отсутствие зазора. Я когда то менял один левый - вылез на 2 пальца.
Что делать дальше не представляю. Подскажите где искать.
Спасибо.
J_rockiN
Передние как крутили?
kostik(tm)
Грыжи скорее всего и которые появляются только при нагрузке, резину в утиль.
AMAROCK
...колеса менялсиь -же...брали с донора...это не резина...да и не на 50 кмч же...
...на любом покрытии такое ? на каких оборотах ? движку не колбасит ? может опорам двигла пипец ?
BSGSBor
поднимали что бы колёса висели невысоко , 5-ю передачу, ну и на холостых, ставили палку рядом, типа метки относительно чего глядеть, и коллективом ....
Было такое решение, старая ушла в утиль, купилась новая вместе с дисками, эффект не пропал
лучше всего чуствуется на ровной дороге в диапазоне 40-60 км/ч дальше всё отлично, ну и свыше 140 как писал выше.
Движка ровно работает, не дёргается
(пробег 76 000)
Осталось по принципу "как отвалится - будет понятно" пока бой проигранcy
FIXIR
И на нейтралке когда катишся тоже как на овалах?
У мемя такая хрень наблюдается при более низкой скорости... но на нейтралке всё ОК.
Грешу на сцепу.
_Pat_
Может привода кривые?
garryck
У меня на фронтальной грыже переднего колеса морду колбасило вправо-влево на любой скорости... Тут симптомы другие...
