Santey
На старой "десятке" при включении зажигания стрелки приборов делали эффектный ход от нуля до максимума, прикольно... Купил другую "десяточку", теперь оч хочется сделать такую ж фигню и на этой. Может кто знает как это сделать самому?
Kachan
Обсуждалось. Вроде пришли к выводу, что никак, если только ты сам не перепрограммируешь приборку.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
При включении зажигания держать нажатой кнопочку сброса суточного пробега.
LifeThePro
Авто: 2112
У меня тоже стрелки прыгают при включении зажигания))
Только вот зачем не пойму, тест какой то что ли?
Kachan
Угу, самотестирование при появлении питания. У меня в старой приборке было - только АП толи Счетмаш одноокошечная. В новой АП с двумя окнами - уже нету этой фишки. Да и ладно
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Santey
забей, ниочем это.
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Реально. Надо просто поставить генератор импульса, чтобы под его воздействием стрелки взлетали до максимумов.
Gloom
DeathWind писал(а):Реально. Надо просто поставить генератор импульса, чтобы под его воздействием стрелки взлетали до максимумов.
и пробег тоже
Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
Gloom писал(а):Santey
забей, ниочем это.
Да ладно прикольно, и многие спрашивают, а чё это они у тебя прыгают)) Меня радует
Kachan
Jaik писал(а):Да ладно прикольно, и многие спрашивают, а чё это они у тебя прыгают)) Меня радует
Прикольно. Мне тоже нравилось. Только ломать приборку, чтобы так сделать - я бы не стал
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Кстати, у той приборки стрелка топлива болталась на поворотах, как г... в проруби - это уже не нравилось никак
Jaik
Kachan писал(а):...у той приборки стрелка топлива болталась на поворотах, как г... в проруби - это уже не нравилось никак ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Незнаю, у меня всё ок)
Автобот
Авто: FFn1.4MT
У меня прыгает
![Good](images/smiles/good.gif)
Типа, спортивный авто... Очень нравицо!
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Про стрелку топлива тоже самое при поворотах можно полный бак сделать из 1/2. А вот иногда было так заводишь и стрелка на макс даже чуть дальше и так держиться. Вот это проблема в чем дело?
А про то что стрелки при включении зажигания прыгают до макс. прикольно не знал что такое есть на десятках.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
дак а нельзя сделать, чтоб релюшка замыкала микрик кнопкисброса пробега, а при появлении питалова при включении зажигания через полсекунды размыкало??? вот и будет забег на любой приборке
ЗЫ ногаминепинатьибоподпивом
сорри икк
Jaik
$n@ke писал(а):Про стрелку топлива тоже самое при поворотах можно полный бак сделать из 1/2. А вот иногда было так заводишь и стрелка на макс даже чуть дальше и так держиться. Вот это проблема в чем дело?
В поворотах стрелка подымается или наоборот опускается потому что бензин в баке на одну сторону переливается, ты попробуй машину неровно поставь, тож самое будет
когда подсключал приборку- стрелки обворачивали рабочую область, т.е. при появлении питания, или еще какой-то шины происходит это дело. Найти нудный провод и через релюшку к замку зажигания.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Я наоборот хочу от этого избавиться стрелка тахометра на холостых прыгает как это лечиться
МАГА писал(а):Я наоборот хочу от этого избавиться стрелка тахометра на холостых прыгает как это лечиться
ты не от "этого" хочешь избавиться, а от косяка в приборке. "Это" в этой теме другое.
Glan
НИ а чем
Вот я ща парню сделал - ваще тема. Включаем зажигание, зажикаются шкалы белым, но стрелки не горят. Как только заводим двигатель ярко загораются стрелки - вот это КУЛ
Jaik
Glan писал(а):НИ а чем
Ну куда нам до супер тюнеров то...
Glan
а это просто чиста пацанскый ответ
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Вот я ща парню сделал - ваще тема. Включаем зажигание, зажикаются шкалы белым, но стрелки не горят. Как только заводим двигатель ярко загораются стрелки - вот это КУЛ ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Расскажи как реализовал, пожалуйста!!!
Glan
подсветка стрелок отедльна, питание взято с белой колодки с контакта D c генератора. Фотки, и видео как выглядит в деле выложу чутка позже, и не в этой теме
cancer33
Glan
