OldFeld
Двигатель НЕ заведен - жму педальку тормоза - негромкое ШИПЕНИЕ.
Завожу двигатель - педалька слегка проваливается, как и положено. Стало быть "вакуумник" работает.
Показалось ещё, что раньше педаль тормоза было "пожЕстче" что ли.. на данный момент педалька более мягкая, дозировать тормозное усилие легко и предсказуемо. Сами тормоза работают с дОлжной эффективностью.
Проехался километров 5, остановился, заглушил двигатель, жму педаль тормоза - НЕ шипит. Сходил по делам (минут 30) сажусь в машину, не заводя двигатель жму педаль тормоза - ОПЯТЬ шипение!
Подскажите, что может травить воздух при нажатии на педаль? Может манжета в вакуумнике дуркует?
=ГареГ=
это и должно быть так! всё в норме! pst
Umbr
Чё вы ржёте то?! ... : ))) Вы, представляете себе состояние человека в предчувствии закладки взрывного устройства! ...
OldFeld
Прежде чем задать вопрос на форуме, я поискал информацию в интернете. Почему-то основная масса водителей склоняется к "неисправности" -
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=3096
http://carguru.ru/lada/16-303-shipenie-pedali-tormoza-read.shtml
http://www.armand.ru/vb/showthread.php?t=6222
http://www.niva4x4.ru/.../viewtopic.php?t=9629&sid=bc5923d86db9d096c2b7200d80b46a74
вот мнения с форума Приоры -
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=262822
достаточно или мне ещё перечислять места, где я пытался извлечь крупицы информации?
И вот я задаю вопрос на ПРОФИЛЬНОМ форуме "Классики". И что же я читаю в ответ!? Два чудИлы, вместо агрументированного ответа, пытаются НАСМЕХАТЬСЯ над пользователем форума. Разве это обычный стиль общения на Ладовском форуме?
Andreiko
Два мУделя пытаются НАСМЕХАТЬСЯ над пользователем форума. Разве это обычный стиль общения на Ладовском форуме?
ГА ГА ГА ГА!
Смешно написал, зачОт Smile
Неисправностью является *непрерывное* шипение из-под педали при заведенном двигателе, что сигнализирует о подсосе воздуха. В этом случае вакуумник свою функцию не выполняет, и ты бы это, наверное, заметил в первую очередь - педаль стала бы жесткой, двигатель работает неровно, может глохнуть. А то, что ты описал - оно у всех так. Единственное, что я бы порекомендовал, это прокачать тормоза, слишком мягкая педаль тоже не гуд.
OldFeld
ГА ГА ГА ГА!
Неисправностью является *непрерывное* шипение из-под педали при заведенном двигателе, что сигнализирует о подсосе воздуха. В этом случае вакуумник свою функцию не выполняет, и ты бы это, наверное, заметил в первую очередь - педаль стала бы жесткой.
Ага, ну уже хорошо, "непрерывного" шипения нет. И на прогретой машине (после поездки) при нажатии на педаль тоже не шипит. Шипит именно на холодную.
Umbr
Нет, это не обычный стиль, это эксклюзив! ... Wink У вас же всё нормально, чёж не поприкалываться то? dns4 раз такая возможность есть ...
Уверен, если бы у вас было что-то грустное, то Andreiko, не стал бы так смеятся, а именно "ГА ГА ГА ГА!" ... : )))
Rezo
Ну..... значит к себе в салон посадил такую,..... что шипит! hrt
Таких нужно отправлять в ign
OldFeld писал(а):
И вот я задаю вопрос на ПРОФИЛЬНОМ форуме "Классики". И что же я читаю в ответ!?...пытаются НАСМЕХАТЬСЯ над пользователем форума...
Да нет - никто над тобой не надсмехается (я во всяком случае ничего явного не увидел), а шутки общительного смысла понимать не мешало бы!....
OldFeld писал(а):
Ага, ну уже хорошо, "непрерывного" шипения нет...Шипит именно на холодную.
Вкратце - двигатель и всё что под капотом и салоне такой же температуры (холодное).
Ты давишь на педаль и вроде как "проталкиваешь" порцию воздуха куда?
Ага - в цилиндр, который не работает.
А поскольку всё холодное, то и в цилиндре несколько худшие уплотнения и сальник ВУ "задубевший", что и порождает услышанное тобой шипение.
На горячей и заведённой всё наоборот.
Вроде как всё логично......
Это что касается ВУ, а вот о более мягкой педали - тут нужно более досконально разбираться.
Возможно и здесь всё в порядке у тебя!....
=ГареГ=
с чувством юмора у автара плохо.......
ну извини если тебя это обидело...
а вот оскарблять (
Два чудИлы
) не надо.... ибо если такой вопрос задаёшь, то скоре всего
чудИлы
не про нас........
OldFeld
спасибо Резо за аргументированный ответ Smile
