ONEGIN
Вот тут мысль появилась а можно ли сделать так:
купить мозги, и припаять разьемы к нему, модуль зажигания, и ДПКВ, по сути если на БН бросить 12 и закоротить стартер отверткой, что машина заведется худо бедно?
Не понял смысла...
ONEGIN
смысл такой, завести машину сторонним ЭБУ запитав его под капотом от АКБ и подключив МЗ и ДПКВ как думаете получится?
Mihanik
Чего собрался угонять?
uBaH
ONEGIN
Ключи потерял?
Mihanik
такие шутки у профессиональных угонщиков есть!
ONEGIN
В названии темы же написано МИРНОЕ использование, просто интересно что нужно подключить к ЭБУ что бы движок завелся, вроде достаточно МЗ и ДПКВ. как считаете?
ONEGIN
вспомнил надо еще ДПДЗ, вроде так да?
хотя бы его. Датчик температуры еще обязательно.
ONEGIN
А нафиг он нужен движок же без него должен завестись пускай коекак.
Вообщем я задал этот вопрос вот к чему, имея пластиковую канистру мелкую с врезанным в нее БН и если к магистрали топливной его приделать, и кинуть этого паука с ЭБУ, то все блегбаги и супер сигналки не при делах?
Mihanik
а еще говоришь что в мирных целях!!!!
Виктор-Вишня
А ты решил как-то попытаться обезопасится от угона?
Ну тогда еще можно назвать-стопор в руле! hehe
говорят, что есть 2 способа обезопасится от угона!
1-залить салон своей машины до уровня стекол бетоном!
2-не покупать машину!
Все твои сигналки и стопориловки запросто обходятся пригнанным эвакуатором!(кстати, забетонированной машины это тоже касается...-просто она нах никому не нужна будет!)
Завестись скорее всего заведется, но далеко не уедет.
Естественно если иметь ЭБУ с кусками проводов с клемами под датчики, его можно запросто подключить под капотом, кинуть на БН провод с прикуривателя и уехать.
Mr_Orion
Проще нах машину уталкать, чем все это подключать... Потом чтоб под капот залезть его нада открыть...
SM23
неполучится, нужен еще либо ДМРВ либо ДПДЗ, ну и форсунки
Gloom
ниче там не нужно.
на 797 ездил без лямды ДМРВ ДПДЗ ДТОЖ ДФ
ONEGIN
ДМРВ знаю точно нафиг не нужен, т.к. если он отключен обороты в аварийном режиме не будут на ХХ выходить, а это и не надо. А форсунки тоже легко можно подключить так же как и МЗ просто? или хотя бы с этим сложность?
Jackal
какаие ддатчики обязательны
http://www.zr.ru/articles/41961
Petrov_kamensk
да.
при условии что в сам ДПКВ не встроена ловушка. ( а место там есть)
и при условии что бы сможите долбратся до капота. хотя капот на ваз дешев и его можно в жертву принести.
но вам ни кто не мешает вклеить в ДПКТ родную фишку намертво и потом вживить чуть выше другой разьем.
и тоже самое проделать на МЗ
и на шжуте форсунок, хотя для форсов вполне достаточно перепиновку сделать.
ну да будет у вас замена датчиков и МЗ занимать больше времени и обходится чуть дороже в стоимость новой фишки которую надо будет вклеить.
а ведь можно прсто провода припаять и потом залить все смолой.
