Theej
Добрый день. Автомобиль: ВАЗ 2110
Проблема: когда нажимаю на педаль тормоза, выскакивает ошибка в БСК - неисправность габаритов или стоп-сигналов. Как оказалось, во время нажатия загорается левая лампа тормоза, центральная лампа тормоза (под задним "лобовым" стеклом) и вместе с ними загорается левый задний ход! Правая сторона не работает.
Если включать передачу заднего хода, то вместе с лампами заднего хода загораются еще и лампы стоп-сигналов (правда правая сторона светит гораздо слабее).
Вот изображения:
1) Что происходит при нажатии педали тормоза:
2) Что происходит при включении заднего хода:
Вопрос: как решается данная проблема? Спасибо заранее.
Дмитрий С-Пб
Потеря массы в проводке или в плате одного из фонарей ИМХО supercool
Theej
Дмитрий С-Пб, а не скажешь, где смотреть массу стоп-сигналов? Я в электронике полный 0. Недавно стал водителем.
Zippo2
если ноль, лучше на сервис или к опытным людям.
Дмитрий С-Пб
Надо проверять все минусовые контакты, в том числе и на корпус авто.
У меня ВАЗ-2110 не было во владении никогда, так что, где находятся контакты и как снимаются-разбираются фонари я не знаю Pardon
Инет тебе в помощь Wink
Ну а так-то да...
Спиди Гоньсчег
варианты:
1 плохой контакт в клемных колодках на фонарях
2 на плате фонарей окислы
3 слабая масса с крышки багажника на кузов , возможно обломился провод-массы
Theej
Дмитрий С-Пб, Спиди Гоньсчег, спасибо.
serega59ru
в багажнике одна масса находится слева прямо под полкой! она очень любит ослабевать и окисляться!
Logis
Масса еще в левой нише багажника есть.
Theej
Спасибо всем ответившим. Глянул одну массу рядом с левой задней колонкой. Видно, что подтянута, шайба и гайка новые, чистые. Провода вроде как в порядке.
В чем ещё проблема может быть? Ещё какая-то масса есть?
Logis
в левой нише багажника посмотри, под ящиком пластмассовым, если он есть. Если нету, есть шанс оторвать барахлом.
Theej
Logis, спасибо.
Theej
Всем ответившим спасибо. Вытащил платы, вытащил лампочки. Протер слегка. Вставил обратно. Теперь все работает как надо.
Сергей123456
Обычно проблема в разъемиеп с платой , начинает коротить на с соседний разъём казак в вашем случае это зх.советую зачистить и если ещё не сильно прожата платка Под лампы то должна дальше служить , но советую пропаять к лампам и все будет хорошо всегда)
Guk
Theej
Вот про "массы" всех моделей ВАЗ:
http://chiptuner.ru/content/ground/
Theej
Сергей123456, Guk, спасибо большое.
