W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Что скажете про этот саб? Машина в профиле, музыку слушаю в основном транс. Усилка пока нет, буду подключать напрямую к магнитоле JVC KD-G827.
Ещё интересует такой вопрос: его будет слышно из багажника пятнашки?
Характеристики сабвуфера:
Максимальная мощность 600 Вт
Номинальная мощность 120 Вт
Сопротивление одной обмотки 4 Ом
Частотный диапазон 20 Гц - 4,5 кГц
Чувствительность 90 дБ
Материал диффузора Композит
Материал магнита Стронций
Резонансная частота Fs 28.9 Гц
Результирующая добротность Qts 0.68
Эквивалентный объем Vas 57.86
Установочная глубина 137 мм
Pablo
Саб напрямую к магнитоле очень смахивает на мазо, тем более в багажнике седана и на Крайнем Севере. Может лучше сначала купить усилитель.
W0LF
В чём вы усматриваете "мазо"? Мне не нужно такой мощности чтобы стёкла вылетали, просто для начала хочется более глубоких низов. А попозже уже и усилитель возьму.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
W0LF
Покури мануал на голову, может у неё есть возможность использовать тылы в режиме "моста" под саб. У знакомого на пионере каком-то была такая фишка. В этом режиме используется один канал, выходная мощность увеличивается до 60 ватт (точно не помню на какой нагрузке) и частотка режется.
W0LF
Покурил. В мануале ясно нарисовано, что саб подключается через усь.
Посоветуйте усилок pioneer до 3000 руб.
