TaReN
Появился еще один вопросик по 21099i.
Включаю стартер, двигатель крутится, но такое ощущение что не схватывает, отпускаем ключ зажигание, двигатель либо не заводится либо, чуть по чуть начинает схватывать и выходит на нормальный рабочий холостой ход, если перед отпусканием ключа чуть придавить акселератор то схватится и нормально заведется. Раньше заводилась с пол тыка сразу схватывалась и тут же выходила на рабочие обороты без нажатия акселератора. Ошибок нету, холостой ход ровный разго тяга и вообще работа двигателя отличная.
В ближайшую 1000км были заменены свечи, ВВпровода, МЗ, форсунки, топлевный фильтр.
Что это может быть, стартер или какие нибудь датчики??
Да еще стартер мне перебирали 5000км назад, ибо там в нутрях каша была, от родного стартера вроде остался только корпус, все остальное хз новое или бу воткнули
rg-45
РХХ ,грязный ДУ.
Евгений88
rg-45 писал(а):
грязный ДУ
А как его почистить?
rg-45
снять,и очистителем карба,иль любыми другими подходящими средствами промыть,продуть,прочистить.нерастеряй запчасти РХХ когда снимать будеш.
J_rockiN
Промывай шток РХХ удерживая его шляпкой вниз, чтобы промывка внутрь не попала. Когда промоешь, брызни на шток ВДшки.
Евгений88
Погодите. Промывать надо РХХ или дроссельный узел?
Еще вопрос, возможно, по теме будет. Я когда еду на передаче, не нажимая на газ (расход=0), и выключаю передачу (или просто выжимаю сцепление), то машинка теряет обороты до 400-500об/мин, а потом выкарабкивается. Но иногда глохнет. Особенно после торможения на передаче. Подтянул все хомуты, стало реже, но все равно достает, что надо подгазовывать перед выключением передачи. Если дать газу еще на передаче, то все ОК. Что тут может быть и связано ли это как-нибудь с данной темой?
J_rockiN
Евгений88
И то, и другое. Все промой, глядишь, и провалы пропадут...
TaReN
rg-45 писал(а):
РХХ ,грязный ДУ.
Подскажите когдато давно видел тему по промывке РХХ и ДПДЗ с фото сейчас чето не найду.
А в мурзилке почемуто картинки снятия РХХ и ДПДЗ не открываются
Гюрзович
Вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115792 у самого такая же фигня...буду заниматься...
TaReN
Эх, не успел почитать почистил уже ДУ, вроде пока заводится норм
TaReN
Зараза по утрам таки заводится либо не с первого раза либо приходится педальку акселератора чуть давануть
