dorinspector
Заметил что мотор стал сильно грется. помпу недавно менял, подумал на термостат. Проверил -точно он -на компьютере 91 градус а нижний патрубок холодный. Значит надо менять. Как его менять, понятно в мурзилке написано. Но есть вопросы:
1. Какой фирмы лучше купить и сколько он стоит?
2. Мне сказали что они очень разные и в идеале надо снять свой и идти в магазин? Это правда? или можно просто спросить термос на мотор 1.5?
3. чтобы его поменять написано надо слить ОЖ. Ямы у меня нет. Как ее лучше слить? Защиту надо снимать? А МЗ? И обязательно ли всю -может можно не всю слитьа из одного места? Ну в общем как ее слить в условиях двора
Машина - 2114, мотор 1.5 инж без адсорбера и катализатора
Помогите кто чем может cry
FIXIR
Да ничё сложного!
Я купил первый попавшийся "Лузар" вроде. (Цену не помню)
Ничё сливать не нужно! Только с расширительного бачка и всё.
А дальше откручиваешь и меняешь. Вот! Ну прольёшь чуток жижи... ни чё страшного.
Купи литра 2 тосола на долив.
Xpert
Я брал владимирский, нормальный термос имхо. Просто термостат на 8-ку спрашиваешь. Сливать не надо, берешь полиэтиленовый пакет мусорный или любой другой без дырок , подставляешь под патрубок и снимаешь его... тосол у тебя в пакете.
Не знаю что там в мурзилке, но герметик юзать не обязательно и даже вредно.
Тимыч
термостат как повезет....
Одной и той же фирмы может быть как хороший, так и плохой!! supercool
Владимирский у меня не открывался уже через енделю. Первый ВЕрнет тоже, второй уже катается 2 года....
J_rockiN
dorinspector
А не хочешь сразу 21082-й замутить?...
FIXIR
J_rockiN писал(а):
dorinspector
Что-то мне интересно стало! Что и как замутить? Smile Если не затруднит... в двух словах...
Тимыч
FIXIR
термос нового образца. крепится к блоку
это даже в 5 словах
FIXIR
А... понятно!
В прошлом году была такая мысля. Но что-то я не сообразил.... уж больно много отводов для патрубков.
J_rockiN
Да не так уж и много. В прилепленой теме про отопитель вроде писали про установку этого термоса.
Тимыч
сложного в установке нет ничего, но просто так менять не охото!А вот dorinspectorу самое оно!
Правда стоит в 2 раза дороже обычного!
J_rockiN
Зато сам элемент менять легко и стоит он дешевле обычного термоса...
dorinspector
скока стоит термостат?
dorinspector
и еще-воздушник надо снимать?
J_rockiN
http://avtopasker.ru/goods/28968.htm
Если снимешь воздушник с патрубком, будет легче работать.
Living Dead
Я воздухан просто с креплений снимал и влево отодвигал на двиг. Иначе фиг подлезешь.
dorinspector
а вот этот 21082 чем лучше обычного?
и как его ставиь? также как штатный? или по другому? ссылку дайте если можно
J_rockiN
ТЕВ
с этим термосом печка греет лучше
SoftFelix
J_rockiN
Я тоже хотел такой поставить, но прочитав кучу топиков на этом форуме про этот дивайс на Самаре, понял, что для его нормальной работы требуется постоянно открытый кран отопителя. Это так?
ТЕВ
в новые самары такие термосы ставят и у них кран отопителя закрывается. К тому же я задавал вопрос автовазу, сказали что можно закрывать
ostrow_96
Ставят на 2114?? У кого стоит отзовитесь? Как ведёт себя?
ТЕВ
ostrow_96 писал(а):
Ставят на 2114??
начали ставить на самары-2 с 2008 года
Из личного опыта - Vernet попался полное говно ( с новья клинил открытый), WEEN показал себя отлично (5-6 лет проработал), сейчас Gates полгода - пока нормально . Про 21082 тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166287
Bibendum
Сегодня на даче поменял термос. Зараза заклинил на большой круг через 2 месяца после замены антифриза. Хорошо хоть остался антифриз на доливку. Ничего не сливал. Снял воздухан, хомуты (заменил на Norma). Из канистры 5-и литровой вырезал корыто, подложил под термос. Снял старый, поставил новый. Делать быстро надо. Потерял больше литра. По глупости. Пока стягивал потихоьку патрубки, один соскочил и потекла жижа. А я смотрю как идиот и думаю пытаться надеть патрубок или скидывать термос и ставить новый? lol1 Нормально все прошло. Владимирский поставил. Работает отлично.
Living Dead
Пытался так делать, имхо нифига не удобно, да и потом не вытащищь ее, все разольешь, если токо грушей Smile
Я еще юзаю пластиковый гармошковый сантех шланг сливной, один конец - в ведро, другой пропихиваешь к тому месту где сливать надо. Оч удобно.
