slaviq
Авто: 2115 2007г.в.
Короче сепаратор убрал, на его месть поставилгравитационный клапан. Для проверки один конец с гравит. глапана опустил в жидкость и дунул через связь с атмосферой в адсорбере. Бульки пошли. То есть сплющить бак не должно. Да и раздуть тоже.
Но, после поездки заехал в гараж, заглушил, поковырялся там некоторое время, потом решил ехать домой. Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю в первое положение и у меня начинает сигналить БСК типа бензина нет. Глянул на приборку - тоже стрелка лежит, а у меня там должно быть пол бака. Я подумал что шланг какой то слетел и бенз разлился. Глянул под бак - сухо. Потом решил открутить крышку бензобака - и раздался пшик - то ли внутрь, то ли наружу. Небольшой, но все же. Может по этому и сепараторы лопаются... Короче закрыл я крышку. Заглушил, опять ключ повернул и стрелка поднялась на нужное место. Короче не понял я в чем там дело было...
