fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Пропала зарядка,а капот на могу открыть, за тросик дергал плоскогубцами,всем весом его дергал,но он не открывается! Решетку снял переднюю,но там хрен где подлезешь,что делать?Помгите советом!Уже вечер,нужно домой ехать,а зарядки нет и капот не открывается!
J_rockiN
Скидывай защиту и щитки. А там или рукой подлезать или предметом каким-нибудь.
А трос не вытаскивается? Попроси кого-нибудь надавить на капот, а сам попробуй еще раз дернуть.
fantom343
пробовали и так,не идет,у меня ямы нет сейчас!
J_rockiN
А про яму никто и не говорил.
Откручиваешь передние крепления защиты, опускаешь на землю, откручиваешь брызговик и ковыряешь.
Adelko
Короче я недавно этот процесс проходил. Приятного мало но делается все на ура. Только с матом. Самое главное это фонарик. А то на ощупь не поймешь что куда тянуть-давить надо.
1. Надеваешь грязную куртку.
2. Ложишься на землю под машину.
3. Откручиваешь защиту.
4. И светишь фонариком между вверх выискивая изнутри этот чертов замок (если фонарь хорошо светит то все увидишь).
5. Потом просто тянешь руку и вытягиваешь штырь (проволоку) замка влево. Рукой кстати может не получится. Я например отверткой как-то поддел и оттянул.
Все, хеппи энд.
Adelko
з.ы. у меня почему то был ослаблен тросик. Длиннее чем нужен на пару см. Хз почему. Лечится подгибанием с помощью плоскогубц.
karsar
Авто: ваз 21150-пешеход-Chrysler Neon II
Без ямы точно не получается. Надо или с ямы, или с эстакады. У меня тросик порвался я снимал защиту и подлезал к замку. Главное, когда доберешься до механизма замка вспомнить как он работает.
viper31
Ars Longa писал(а):з.ы. у меня почему то был ослаблен тросик. Длиннее чем нужен на пару см. Хз почему. Лечится подгибанием с помощью плоскогубц.
Как подгибать?
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Возможный вариант.
Вытягиваешь ручку открывания капота и подпираешь ее чем нибудь
в открытом положении. Хорошо подходит типа шетки-сметки или похожее по длинне(около 30 см).
Подходишь к капоту и дергаешь его чуть сильнее, чем обычно (при его исправности).
Если этот номер проходит, то лечится просто подкручиванием резиновых упоров на 1/3, 1/2,3/4, оборота в сторону удлиннения.
Правильнее конечно крутить (регулировать) винт, который подпирает
пружину защелки, но это, в случае, если он легко крутится.
Adelko
Ниразу не нужна яма. Я сам долго стремался что она нужна когда это случилось (кстати совсем недавно). Можно все прекрасно сделать без ямы!
А вот просто на ощупь оочень трудно что-то сделать. Потому фонарь!
А начет подгибать .. гм, ну по месту
нужно чтобы примерно на середине в натянутом состоянии тросик держал пружинку.
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
мучили они меня эти тросики, скока их переменял емае, а так лежа с земли легко получаеться, весь процесс уже описали, сам рукой открывал, лучше чтоб сверху ктонить придавил капот
SA
DOG писал(а): лучше чтоб сверху ктонить придавил капот
либо потянул вверх.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Adelko
Да не боян это. Я када с этим столкнулся умучался инфу нормальную искать. Везде в пару слов скажут, а толку Нуль.
J_rockiN
Ars Longa писал(а):Да не боян это.
Раз в месяц всплывает примерно... Матреховодам проще в разы в такой ситуации...
Adelko
У них кстати замок сипатичный такой... А на самарке пружинка какая-то
... ацтой
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
karsar писал(а):Без ямы точно не получается.
домкрат рулит
открывал лично с помощью домкрата
Adelko
Даже страшно себе представить
бедный капот...
backhand-boy
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Мне на подьёмнике открывали
poMaaH
Авто: ВАЗ 21154 (2007), ВАЗ 21099(2002)
проделовал эту процедуру все как описано выше на земле раза 3 все норм получаеться на яме конечено удобнее но и без все хорошо получиться.
epatazh
Цитата:Да не боян это. Я када с этим столкнулся умучался инфу нормальную искать. Везде в пару слов скажут, а толку Нуль.
тут и без инфы легко догадаться как открыть
если хоть раз видел замок
Adelko
Мне теперь тоже так кажется, а тогда была проблема
ведь пока что-то не очень важное не сломается ты к этому не особо то и приглядываешься. Помнил что там пружинка какая-то и защелка )
fantom343
Открыл спустя часа два наверное,не стал снимать защиту,у меня итак на левом крабе болт еле держится,ворить нужно новую площадку.Взял ключ на 17,сточил его,до толщины 2 около 1-1.5 мм,снял решетку переднюю,взял ключ,вставил его между капотом и бампером,что бы сделать как можно больше щель и минут наверное за пять открутил замок,открыл,все сделал и обратно прикрутил.
J_rockiN
fantom343
И в чем дело было?
