dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Вчера всё работало, и ПТФ и подсветка кнпок.
Ближний и габариты включаются нормально. Индикаторы маслёнки, аккума, чек, все работают, все остальное - то что должно подсвечиваться при включении габаритов и ближнего, не работает.
При попытке включения ПТФ релюха не щёлкает (сдохло реле?!). Я сделал подсветку приборки вчера, сегодня поставил - не знаю может ли как то с ней быть связано. Нашёл ещё странные скрутки на косах от колодки, какие-то самоделки ХЗ кого, если поможет - перепишу что куда. Я в автоэлектрику полез первый раз, не могу сообразить что делать. Что смотреть то?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Для начала подай напрямую питание на подсветку приборки и релюху проверь на исправность.
dab
а куда именно подать питание? я в схемы повтыкал, не нашёл контакты которые отдельно подсветку включают, думал это через мп сделано.
да и мне кажется это не вариант - подсветка на кнопки и на приборку сделана ведь параллельно
жаль сразу релюху не достал, сейчас лень с 5го этажа на парковку ковылять
регулятор яркости посмотри,и саму кнопку включения света,тож был прикол выключилось все,правда сразу включилось,дет контакта нет,не поможет попробуйю тупо шуршать все косички,где ybm да найдешь
dab
карамба
с предохранителями мистика - нашёл тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205838
поменял местами первый и одинадцатый, и появился контакт, хотя оба предохранителя исправные, вот как это объяснить? всё заработало сразу.
вот по закону подлости - пока на форуме тему с криком SOS не заведёшь - хрен найдёшь в чём причина.
