Lusuy171
Всем привет!!! Очень прошу помогите!!! описую ситуацыю Блок январь 7.2 прошивка I203EL36 неделю назад перешывал январь раз 20 точно нашол подходящую прошывку машына поехала!!! 2 дня назад снова подключился старую прошывку записал поставил комп на место заводить а мне вентилятор охлаждения включается прошыл старую вентилятор не вкл но стартер не крутит подаю на стартер +12 заводится зашыл родную тоже самое и кидает Р-0480 обрыв цепи реле вентилятора ставлю комп з другой девятки все нормально уже два дня сижу около машыны и ничего поделать немогу может Вы что-то подскажете зарание СПАСИБО!
Lusuy171
а теперь еще и управление 1-4форсунок пропало(((((((((
Lusuy171
ребята плиз хоть какието версии голова уже пухнет
Ходок
Попробуй очистить eeprom перед записью прошивки, вполне возможно, что там мусора куча образовалась.
Lusuy171
чистил уже кучу раз ничего не помлгло (и еще когда ключ поворачиваеш из ACC на стартер загорается лампа долить тормозной жыдкости МИСТИКА)!!! cry cry cry cry cry cry cry cry cry
Ходок
Может у тебя корочун где то? Когда ключ переводишь в зажигание, чек горит, ГР срабатывает, бензонасос включается? Посмотри разьем, не погнул ли контакты частыми вытаскиваниями, и если подключен АПС отключи пока.
Sheh
так у многих, значит забей так и должнобыть
Lusuy171
спасибо что откликнулись!!!!!!!!!!!!коротуна не может быть потому что ставлю другой комп проблема изчезает!(чек горит бензонасос не включается ошибки еще кидает по абсоберу и датчику кислорода)
PiraTT
Может попробовать ЭБУ поставить с другой машины? Чтоб наверняка знать куда лезть
Lusuy171
ставлю з другой машыны все ОК! может кто зноет как его перегрузить может он завис???(запаха горелым на плате нету)!!!
vacek
[quote="Lusuy171"]чистил уже кучу раз ничего не помлгло (и еще когда ключ поворачиваеш из ACC на стартер загорается лампа долить тормозной жыдкости МИСТИКА)!!! :cr :cr :cr :cr :cr :cr :cr :cr :cr[/quote]
контроллер управляет реле стартера. реле прикручен под панелью в верху со стороны водителя. к нему идут толстые красные провода. при включении зажигания с контроллера подается масса, питание с замка.
заливай прошивку в которой не работал стартер, провод от реле идущий на контроллер обрезай и на массу и будет тебе счастье!
Lusuy171
огромное спасибо завтра попробую
