), реально ли сделать инет с 2-х компов одновременно?? если да то подскажите, если не трудно... реально ли сделать инет с 2-х компов одновременно??
Все гениальное - просто!
Д-линки реальное гавно, постоянно перегреваются
), но брат постоянно сидит в on-line играх все норм... я с локалки постоянно фильмы качаю через DC++, тоже все норм....модем этот настраивал один раз, как только купил
а с локалки фильмы тянутся на высокой скорости и быстро.
ну начнём.... проверено, работает.
модем в роутер настраивается, подключается к сетевой №1 она имеет IP 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1
Далее настраиваем сетевую карту №2 Первого компа.
IP 195.25.25.1 маска 255.255.255.0 шлюз IP сетевой №1 192.168.1.2
Далее сетевая №3 компа №2
IP 195.25.25.2 маска 255.255.255.0 шлюз 195.25.25.1
После всего этого делаем общий доступ к сетевой №1 и радуемся.
в сетевых подключениях появляется шлюз Интернета на компе №2
работаем....
ах да.... чуть не забыл.... как ни странно перекрестным патчкордом мне не удалось связать обе сетевухи разных компов, пинги шли в одном направлении. пришлось использовать обычный сетевой кабель
попробуй с них покачать беспрерывно часик-два. Мозг сего аппарата вскроется и скорость скачивания упадет, если вообще не пропадет коннект.
ADSL модем D_Link 2500u, однопортовый,
а уже после когда создаешь подключения для локалки и инета там IP назначаются автоматически
Чет понасоветовали всякой фигни.
попробую так сделать на следующей неделе,
1.Для локалки (без пароля, но с айпи, шлюзом)
2. Для интернета с паролем и днс.
