Шарапов
Неравномерно потрескивает в районе переднего левого колеса. Потрескивание учашается в процессе езды.
Ощущение такое, будто в колесе болтается гайка или камешек.
Как говориться: "то не мигает, то погаснет".
Друзья, подскажите, в чем может быть дело?
На сервисе осматривали подвеску - ничего не нашли.
Andrewlawer
имхо может болтаться колодка из-за пружинок: нагреваются и становятся мягче....
Butcher47
Возможно ступичный подшипник.
Шарапов
Спасибо, други.
Тоже думал, что ступичный подшипник, но на сервисе сказали, что подшипник гудит, когда выходит из строя.
Тут именно неравномерное потрескивание при езде, причем независимо от покрытия.
art74
Шарапов писал(а):
Спасибо, други.
попробуй сними колесо , подтяни защитный фартук(железяку) торозного диска,
недавно у самого начало дребезжать, облазил все вокруг, потом подергал енту железку-немного скрипит-подтянул ,все стало норм
Шарапов
Спасибо, art74. Обязательно попробую.
Какие еще могут быть варианты?
Ведь не скрипит, а потрескивает, причем, то постоянно, то совсем не трещит.
Звук похож на потрескивание в велосипедном колесе когда подшипник раскрошился.
Ankol
Возможно между защитным фартуком и тормозным диском, грязь попала, что-то вроде мелких камней. У самого на 99 такое было, скрежет причем металлический.
Шарапов
Ankol, спасибо.
Мне тут коллеги подсказывают, что дело может быть в "гранате".
Там тоже подшипник.
Ankol
Выкручивай в крайние положения руль и трогайся, если хрустит то граната (внешняя), внутренняя вроде как если захрустит, то постоянно.
V1T
Шарапов
колесо то хорошо прикручено? Razz
=Moroz=
Шарапов
А вибрации на скорости не появились на руле? Посмотри внутреннюю гранату (ШРУС)
Шарапов
Проблема была и до шиномонтажа и после него осталась.
Колесо прикручено хорошо.
Может, действительно, камешек забился - после мойки в течение нескольких дней шума небыло, потом снова появился.
На выходных буду разбираться.
