Crest
Подскажите пожалуйста, что может случиться такое сегодня еду вкл поворотник он один раз мигает и тухнет автоматически что влево, что в право и на приборке не показывает и сам не горит с аварийкой тоже самое релюха же не может быть еслиб она неисправна была то вообще не работала, а уменя может ч/з некоторое время зароботать потом опять также. Подскажите кто знает, что проверить?
БРИЧКИН
Меняй реле 100рублев стоит и не мучайся.
Flanker_D
В монтажном блоке достань плату с предохранителями (там один винтик открутить) и там под ней проверь крепления контакных разъемов докучи.
