rolex-x
Авто: VAZ-21114
Ситуация подъехал к магазину зашел вышел, сел завел. Работает, но как то странно зашелестела причем как то волнообразно , то тише то громче, открыл капот шум гдето в районе ремня точно не понял, пока думал где шумит, заглохла. Стал заводить крутит как в холостую, посмотрел ремень нормально, бензонасос тоже работает, бортовик ошибок не выдает. В чем дело не понял до сих пор домой приехал на буксире благо магазин рядом. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Проверь давление в топлевной рампе.
Возможно забился топливный фильтр или сетка на бензонасосе.
Год выпуска авто, и пробег?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
попробовать скинуть клемму с РХХ или завести с подгазовкой на % 20
Посмотреть датчик положения коленвала (его разъем провода) из за него искры может не быть.
больше данных нужно
по интернету сложно .. а так яб завел.
rolex-x
Авто: VAZ-21114
Машина 05 года пробег 55 тышь
Фишку скидывал бестолку
rolex-x
Авто: VAZ-21114
rolex-x
Авто: VAZ-21114
Она у меня тут ехать вообще как то не хотела бензин х.... залил дык все смотрел прочищал ТФ поменял (месяц назад дето)
