Bombardier
Привет Короче нечаянно залили в бак ОЖ около стакана бензина Smile
Может это на что то повлиять и нужно ли менять всю систему? или же разбавленный стакан бензина в 10 л тосола фигня?
roadster
Вроде бензин легче ТОСОЛа... Жожет, долить тосолом до верха бачка. Бензин сверху собрать грушей...
Bombardier
думаешь? а если так оставить какие последствия?
roadster
Тосол в бачке нагреется, бензин будет испаряться через клапан.
Будет вонять. Может бабахнуть, если искра.
Flyman
Температура кипения бензина при НУ 70 - 95 гр. Открой пробку, заведи двигло, как закипит глуши.
roadster
Flyman писал(а):
Открой пробку, заведи двигло.
.. водно- бензиновая эмульсия в систему пойдет...
Soad
Лучше слить эту бадягу и залить свежего.Если не менял тосол ниразу за года 3-4,то вообще без вопросов сливать Smile имхо
Flyman
roadster писал(а):
Flyman писал(а):Открой пробку, заведи двигло.
И чего? Бензин с прогревом испарится, єтиленгликоль останется...
БонПари
Сливать нафиг. Зачем ставить эксперименты? Заодно и пробку сливную новую gpn
Bombardier
Короче я слил от греха подальше , тосол был новый.
БонПари
Bombardier
Прально gpn Есть повод перейти на хороший антифриз supercool
