док
Авто: он мой и потому - лучший!
Мужики - подскажите кто сталкивался (и знает) с такой фигнёй.
Начал глючить парктроник - когда включаешь заднюю передачу - издаёт один высокий звук, как обычно (типа "режим тестирования"), затем через 1-2 секунды начинает либо непрерывно пищать, либо с короткими интервалами, вроде как препятствие сзади.
Бампер и датчики внешне чистые. Тестовых сигналов, которые должны быть при неисправности (как описано в инструкции) - нет.
Чё ему надо-то? Может мелкая хрень какая-то?
У меня помню была хреновина с датчиком дождя - не работал. Я писал здесь. Ну помогли конкретно со схемами и инструкциями по замене.
Но когда поехал по гарантии менять (пришёл новый датчик с завода!) - сняли накладку - а там штекер не соединён! Бляха. Подключили его - он и заработал.
Может и здесь что-то типа того?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
А залезть и посмотреть провода датчиков, массу в заднем фонаре и проводку от датчиков до блока не судьба?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Rivet писал(а):А залезть и посмотреть провода датчиков, массу в заднем фонаре и проводку от датчиков до блока не судьба?
Такая-же хня была... хорошие контакты рулят.
