Bosяра
Недавно поменял рулевые наконечники на Lemforder. Друг увидел и спросил почему не застопорена гайка и показал свой старый наконечник с отверстием. Не открутится? supercool Ну и при поднятии резинки уже нашел трещинку длиной в полсм (толи качество, толи кривой сервис), может герметиком её?
kostik(tm)
Лучше резинку поменять. А гайки может у тебя самоконтрящиеся с пластмасской.
Bosяра
То есть вот эту резинку можно просто поменять? Как она называется? Пыльник? На сход развал потом опять не попаду?
SRGK60
Продается этот пыльник,найти правда, не очень легко из-за того,что их в основном с наконечниками продают,но все равно все реально.Если менять резинку не снимая наконечника СХ-РАЗВ не надо..
Andr224
Вся сложность будет в выпрессовке пальца наконечника из кулака стойки. Перед началом работы лучше запастись съемником.
Димoн
Bosяра писал(а):
Не открутится?
А ты законтри второй гайкой снизу, коль там нет отверстия... Smile
БонПари
Лемфердеры самоконтруются supercool
