Rt-Max
Всем Привет! У меня: Усилок Blaupunkt GTA 475 - работает на саб 25см. в полке задней и на фронт - Hertz ECX 130.3. Тыл - Hertz ECX 690.3 - запитал от ГУ - в обсалютной бесполезности блинов уже убедился и отключил их - без них звук намного лучше! Так вот какой вопрос можно без замены передних колонок поставить кросовер с пищалками на стойки (я могу ошибатся в терминах), Хотелось бы звук сделать немножко по объемнее и добавить высоких! Посоветуйте какие можно поставить? P.S. (Жаль конечно что Hertz ECX 690.3 - предется в помойку выкинуть!)
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Rt-Max писал(а):Так вот какой вопрос можно без замены передних колонок поставить кросовер с пищалками на стойки
Можно.У Вас двухполосная коаксиальная акустическая система .Необходимо отключить ВЧ динамики которые стоят в ваших колонках.Купить писчалки ,поставить их повыше.Например на стойки.Подключить последовательно плюсу писчалкам неполярный конденсатор примерно 3 мкф.
Можно к Вашим динамикам докупить простенькие писчалки за 300 рубл Твитер Hyundai H-CT20 или Hyundai H-CT 25. .Они с кросом уже.При правильной инсталяции появившиеся ВЧ порадуют.Там корпус с возможностью изменения угла наклона и возможность поворота в разных направлениях.
