Rudo
Здравствуйте, друзя, купил щиток прибора и сейчас незнаю ка стрелки снять. Што нибудь нашол на нете но незнаю естли ето точно на Десятку. Неподскажете как, или сылку? Ещо незнаю естли надо старий щиток прибора убрать, или на него положить нобый щиток.
x-soft
я на волге на новой тупо сильно тянул .... главное не погуть и не сломать
как ту ХЗ Pardon
neclassik
Просто сильно тянуть вверх,только осторожно чтобы не сломалось.
Да старую накладку снимаешь она на клею держится, а вместо неё новую ставишь.
ИМХО: Штатную не стоит менять ни какую другую, а у тебя она и стоит.
http://s48.radikal.ru/i122/0904/ca/9fe62b5a5e04.jpg Good
Rudo
Спасибо за советы. Ненадо ещо крутиť против часовой стрелки?
Накладку я купил ретро дизайн и салон я и так делал как ретро, думаю. Накладку щитка ещо доработаю рамкой, сильно крациво смотрится ИМХО.
Ещо спасибо за похвалу. bboyan
maksson
Крутить не надо.Подсунь вилку и нажимай вниз аккуратнона ручку, как бы на рычаг.Или маленькими маникюрными ножницами с загнутыми концами так же.Стрелки потом калибровать надо будет.
neclassik
Вот это как раз и самое ответственное,так что стрелки вставь и подключи разъём к приборке ,они поднимутся и дальше выставляй так как они у тебя стояли до снятия (запомни положение стрелок до снятия) это относиться к температуре и уровню топлива, спидометр и тахометр проще- просто в 0 поставь.
К какую сторону без разницы ,но так легче их снять.
Gloom
крутишь в левую сторону и тянешь на себя, снимутся легко.
Rudo
Всё ясно, друзя мойи, я и всё понял.
Благодарю вам. Drinks or Beer
Kachan
Я снимал маникюрными ножницами, нажимая как рычагом. Под ножницы подложил картонку, чтоб старую накладку не поцарапать. И еще - там на стрелках под шляпками - грузики маленькие есть, вроде медные, когда стрелка улетит в потолок - грузики главное не потерять Wink
Когда назад будешь стрелки одевать - сильно их не насаживай, чтобы за накладку не цеплялись. А с выставлением стрелок у меня проблем не было - когда снимал стрелки стояли на 0, одевал также.
Good
из чего рамочки блестящие?
maksson
Калхоз nea
Gloom
мебельный самоклеящийся молденх
Kachan
maksson писал(а):
Калхоз nea
Ну, их тут просто много, а вот к примеру закрыть ацкую щель между верхней и нижней частями торпеды - имхо вариант. Может не такую блестючую, разве что Pardon
покраска торпеды прикольная, или это обтяжка - не понятно.
andrey_artemov
maksson писал(а):
Калхоз
+1000000
Я на мебели этого калхоза насматрелца, а тут исчо в матрёху....
][unter
крутить против часовой стрелки и аккуратно, без лишних усилий, тянуть стрелку от шкал.
вообще снятие стрелок - шанс выкинуть на помойку приборку....
