Mixa_Sm@rt
Здравствуйте!
Вчера вечером сработала сигналка с предупредительным дачтиком удара, я сразу же выглянул в окно никого рядом с машиной не было...
Сегодня с утра обнаружил что левое водительское зеркало висит на тросиках и проводах (((
Поехал по магазинам чтобы найти кронштейн на чем держится зеркало, продают только комплектом за 1800р, купил пока оригинальное ДААЗовское за 500р
Кто нибудь знает где можно достать отдельно этот кронштейн? Помогите плиз мож у кого то валяется без дела... т.к. политех у меня были доработаные и меня устраивали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=259963&start=50
Mixa_Sm@rt
Всерьез задумался перейти на штатные зеркала и ERGONовские элементы... они во всяком случае не трясутся и купить по отдельности можно, только не будет поворотника дополнительного и видок похуже конечно...
Как обзор кстате у ERGON по сравнению с Волной?
на счет ергон элементов не знаю, а вот на штатные зеркала перейти вариант! самара должна быть самарой, без всяких там зеркал. И видно в них все замечательно, и вид тот, который должен быть
5703
на второй фотке приорозеркала вставленные в самару. На новых приорах как раз такие, сегодня смотрел. Наша контора ладами тоже торгует, а я хочу приору люкс с штатной музыкой купить, вот и ползал
Aндрей
как пользователь и активный участник доработки политеха, скажу, что если появятся калиновские зеркала на самарских креплениях (имею ввиду калину-люкс) - вот такие и надо брать!
5703
а пока их нет, поездить со штатными Smile тесть на калинолюксе ездит, Good зеркала, согласен!!!
Faust226
Оставь штатные зеркала и купи асферику Эргон с обогревом. Политех очень громозкие, мало что видно,потому как плоское зеркало, тресутся они, и одно крепление к ним не найдеш... Я когда к знакомому сел на самару с асферикой,на следующий день купил сток.
5703
я в шоке! кто-то тащится, а меня один внешний вид испугал! прошли наши 2002-2005-6 года, щас эти допы только на любителя
Aндрей
сток с асферикой - это выход из положения, да еще и достаточно дешевый
5703
в стоке были на последней машине
Mixa_Sm@rt
Спасибо за советы... пожалуй куплю завтра второе штатное и эргон с антбликом синим, асферикой и подогревом.
Волна хороша только на первый взгляд, да обзорность немного побольше чем у штатного (не сравнивал со штатным + асферика), качество сборки Волны оставляет желать лучшего... если не приложешь руки то трястись будут сильно, если и доделать их то тряска все равно останется, но не такая сильная!
Шумят они силно сток вообще не слышно на скорости (когда поставил политех сразу почувствовал разницу)
Крашеные накладки со временем оббиваются...
Тросовая регулировка не дает ИМХО ни каких преимуществ перед стоковой регулировкой...
Натирают краску в местах контакта с кузовом, если опять же не проклеить изолентой эти места.
Кстате про сами элементы и обогрев ничего плохого сказать не могу... за два года ниче не облезло и все греет.
Вот впринципе и все впечатления которые у меня сложились из опыта эксплуатации Волны. Как вы видите отрицательных моментов больше чем положительных (но практически все они решаемы и устраняемы)
В общем кто хочет доделать политех до ума могу продать втулки которые вытачивал... пишите в личку.
Зеркала по первой ссылке отличные, у друга с салона такие стоят... но ценник у них очень бодрый 5500 я не готов на них потратить) а если опять отломают??? по отдельности не купишь
У меня штатные стояли.я купил какую то х.с виду красивые.но обзор плохой и трясутся.на тросах.короче купил эргон.антиблик.левое асфера.правое сфера.с подогревом.правое родное было сломано немного.купил на рынке бу из двух одно собрал.ну и стекло эргон поставил.сегодня правое поменял.ребят кто так делал вопрос.подогрев соединять на обогрев заднего стекла.если да то где этот провод идет.
Mixa_Sm@rt
Провод оранжевый помоему идет в пучке проводов которые идут назад... его лучше всего найти в разъеме который к черному ящику подходит из салона в районе педали сцепления Х9 по моему...
У меня подогрев от отдельной кнопки через реле и предохранитель.
Сам делал?или электрик.?вообще отдельно хорошая затея.но можно и так.блин это нужно обшивку дверей снимать?панель тоже?
ATAC
У меня тоже вынесли корпус зеркала! пластмасса она и есть пластмасса!....взял родные корпуса и поменял зеркальные элементы на эргоновские! ....Не чего велик придумывать =)
ATAC
У тебя с подогревом?
ATAC
Да, с ним самым. Делал на отдельную кнопку. Плюс на кнопку, брал от плюса обогрева заднего стекла. Греют на ура!
А провода как протягивал.через двери?по какие там манипуляции вообще.торпеду не нужно снимать?
SRGK60
Не ребятки, что вы там не ставьте в штатные зеркала все это без толку,по обзорности они Политеху все равно уступают...После Политеха я,к примеру,к штатным ни за что не вернусь....
Adelko
Обычный политех они превосходят на голову. Если речь идет про асферику. Тут как бэ даже места для спора нету, потому что видно в них реально больше, это факт. Конечено далеко не всем они нравятся с точки зрения внешнего вида, тут уж хозяин барин. Но! Сейчас ведь появился и политех с асферикой. Вот к нему можно присмотреться.
+21150 rlzz
infeligo
А должны же запчасти продавать к политехам.
Напиши в инет магазин вопрос.
http://www.avtozercala.ru/
lexikon
Политех продает запчасти для своих зеркал...и не только которые в прайсе...мне лично сказали когда спрашивал в магазе! говорят пишите звоните...а там подумает что и как!
будет возможность куплю наконец асферический элемент в водительское зеркало Smile
ATAC
Торпеду скидывать не зачем. С левой дверью просто, провода идут через штатный путь,через гофру (дверь-салон). А вот в правой, почти тоже самое, только тебе нужно попасть в стойке, в отверстие диаметром около 5 мм. Схему брал от сюда,полистай форум.
