Кто сказал, что задача секреток сохранить ваши колеса на своем родном месте? Задача секреток не сохранить ваши колеса, а на сколько можно усложнить попытку снять колесо. Естественно, комплект секреток за 45р в магазине- это бред, но этот бред стоит этих денег, т.к. они помогут так же, как и стоят, но сам факт наличия не стандартных болтов на колесах- уже какой-ни-какой плюс. Открутить\выломать\отрезать\раздолбать можно любой болт, бывают моменты, когда проблема открутить не то, что секретку, а простой изуродованный жизнью болт. Открутить можно любую секретку, и это столько же хорошо, сколько плохо. Есть секретки, бренд не помню, но считается в этом плане авторитетный, комплект стоит рубь-полтора. Они вроде не так, чтоб все уникальные, но их очень много вариаций, и это явно усложняет процесс подбора головки- это уже, я считаю, вариант(напомните, как они все-таки называются?
Еще вариант нарисовать чертеж с лично-придуманной уникальной формой "шляпки болта"(или как эта часть называется по найчному) и головки под нее и заказать изделие какому-нибудь суровому фрезеровщику или токарю дяде Васе из сурового города Челябинск, который за 500р вырежит, выпелит, высверлит и закалит все как надо за 500р. Но опять же, скрутить реально, скрутить реально все.
Только вот будет ли удобно расправлятся с секретками посреди ночи в темном дворе с фонариком, монтировкой\молотком\болгаркой\итд не издавая шума, дабы не разбудить бдительного хозяина\злого дядьку с милицейской дубинкой, которому эта болгарка или молоток мешает спать.
PS повторюсь коротко, смысл есть в любых секретках, и этот смысл никак не связан с сохранностью колес, он связан с тем, чтоб усложнить козлам задачу, а задача эта, ночью, в темноте, в тишине между прочим не такая уж и простая.
