Mr.KAKTYC
Посетил ТО-3, 30000, на одном заднем барабане выпуклая проточка (вспмысле, что не углубление), и соответственно на колодках выемка.
Когда мастер снимал второй барабан (банально сбивал металлическим молотком по краю, пока не заставил ввернуть направляющие и выдавить ими), отколол кусок барабана. Сказал, что это не проблема и все так ездят (ога).
Текут цилиндры с обеих сторон, думаю заодно заменить торозуху и прокачать.
1. Скажите, возможно ли первый барабан проточить в домашних условиях? Я себе это представляю так: задираем морду, снимаем колесо и вместо него ставим барабан внутренностью наружу, включаем передачу и протачиваем наждачкой или точильным кругом.
2. Продолжать эксплуатацию со сколотым барабаном?
3. Если уж менять (как я понимаю, парой), то какие ставить? Чугун я не считаю нужным, а заводского качества в магазине уже не найти? Что тогда наш выбор, Лукас, АТЕ?
Дорогой гость
1. На переднеприводной машине проблематично
2.Можно если скол не критичный, у меня все покоцаны.
Главное не паленка
TaNK_T90
по 3 пункту - барабаны ставил заводские (около 800 шт), тормозные цилиндры ВазИнтерСервис, Колодки - Finwhale - и тормозную заменил - Итог - тормозить стало увереннее.
