Tsipa
Вот купил б/у калину проехал около 1000 км поевился стук при повороте руля в лева со стороны пассажира только во время движения что это может быть???
DAI
Если стук на кочках с амплитудой соответствующей количеству кочек и ям, то шаровая ли рулевой наконечник (что меньше вероятно)
Если амплитуда стуков зависит от скорости движения в повороте, то это наружный ШРУС. Загоняй на яму смотри пыльники ШРУСов и прокачай монтировкой шаровые. Рулевые руками, если двигаются на пальце очень легко, то от руки могут и не люфтить вверх/вниз. Вообще заводские они ходят под 100 т.км. рулевые. Шаровые 35-50.
И запомни, быстрее изнашивается ходовка справа. Т.е. правая шаровая и рулевой наконечник начинает стучать раньше чем левый. К ШРУСам это правило не относится. Их убивает порванный пыльник и любовь строгаться буксами в крайних положениях колес.
Tsipa
я пробывал выкручивать руль и крутить бублик стука нет, я знаю как шрус хрустит это сосем не тот стук
sh.feren
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BridgestonePotenzaGIII2354018car
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Dunlop&model=GRANDTREK%20ST1
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BridgestoneDuelerHP68024570164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BridgestoneDuelerHP68028550184x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Michelin&model=AGILIS%2061
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BarumVANIS1857516minibus
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BarumVANIS1957015minibus
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BarumVANIS2056515minibus
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BarumVANIS18514minibus
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BarumVANIS19514minibus
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=PirelliScorpionST25575154x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Michelin&model=4x4%20Alpin
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Gislaved&model=Nord%20Frost%203%20OD
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=DunlopGrandtrekSj527565174x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=FirestoneF5801857013car
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Dunlop&model=Grandtrek%20WT%20M3
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=DunlopSP301757013car
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BarumVANIS2257516minibus
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA24575164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA25570164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA23575154x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA26575164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA30x95154x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA23585164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA23570164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=CooperLIFELINERGLS2256016car
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BridgestoneB3901956015car
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=CooperLIFELINERGLS2156516car
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Bridgestone&model=RD-613%20STEEL
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Bridgestone&model=Dueler%20H/P%20680
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BridgestoneDuelerHP68026570154x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Bridgestone&model=Dueler%20M/T%20673
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA33x125154x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA32x115154x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA33x105154x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=MichelinAGILIS8119514minibus
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Pirelli&model=%20Scorpion-STR
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=DunlopSPSPORT50002755517car
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=PirelliScorpionSTR22570164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=Michelin4x4Alpin21570164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BridgestoneDuelerHP68027570164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=DunlopGrandtrekSj527560184x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=DunlopGRANDTREKST121560164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=DunlopGRANDTREKST120570154x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BridgestoneDuelerMT67333x125154x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BridgestoneDuelerMT67332x115154x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Bridgestone&model=Dueler%20H/T%20687
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&idmarka=Michelin&model=AGILIS%2081
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BFGoodrichMUDTERRAINTA25585164x4
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=BridgestoneB3911856515car
sh.feren
